Xantia Kühlerlüfter samt Träger/Halterung - für 2,1 TD mit Klima
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
bräuchte den Träger/Halterung (Plastik) samt Verkabelung zur Aufnahme der Kühlerlüfter, sowie einen Kühlerlüftermotor samt Lüfter.
Wichtig ist, dass dieser entweder aus einem 2,1 TD mit Klima oder aus einem 1,9 TD mit Klima stammt.
Angebote bitte per PN senden.
Matthias
Schreib besser die genaue Teilenummer des Motors dazu. laut Teilekatalog gibt es beim 1,9TD verschiedene.
Teilenummer vom 2,1er wäre 1293 J8 mit Klima und 1293 J7 ohne Klima.
Die 1293 J7 wurde auch beim HDI mit und ohne Klima verbaut
Bei den restlichen Teilen wäre glaube ich auch die Unterscheidung X1/X2 wichtig
ist ein 97er (X1) 2,1 TD Break VSX mit Klima.
Also die Bestellnummer für den Lüftermotor wäre 1253J8 und die für das Flügelblatt/Lüfterblatt wäre 125467, und die Bestellnummer für die Halterung 95668981, soeben in Service Citroen nachgesehen.
Nach meiner Info sollte die Halterung jedenfalls vom 1,9 TD mit Klima mit der vom 2,1 TD Klima identisch sein.
Ich habe einen da, aber ob für einem Diesel passt weis ich nicht.
Ich hatte mir einen fürn (X1) 1,8i16v bestellt brauch ihn aber nicht.(ist gbraucht)
habe soeben nachgesehen - ist leider eine andere Bestellnummer - trotzdem vielen Dank fürs Angebot.
