CD / Radio für Xantia
mustanglady
Hallo
Suche für meinen 8/98 er Xantia ein original CD / Radio Einheit.
Mit Lenkradbedienung.
Kann jemand helfen ?? :-)
Bitte melden unter 0176-66855816 oder mustanglady@hotmail.de
Gruss Petra
- X1 oder X2 ?
- Radio mit CD oder CassRadio mit Cd Wechsler?
- die Lenkradbedienung hat dei Xantia?
Hallo
das ist ein x2
Radio mit CD hätte ich gern
Und Lenkradradbedienung hat er
Gruss Petra
Das Clarion PU-2294B... Petra, hat dein Auto die passenden Anschlußstecker dafür ? Es kam erst ca. Ende 1999 auf den Markt und paßt nicht in alle X2.
Torsten
Torsten
Richtig, Torsten. Läuft auch unter der Bezeichnung CD-01, ist aber das Clarion PU-2294B. Problem: 10/99 wurde der Stecker für die Lenkradfernbedienung (LFB) geändert. Von rechteckig, groß, 10 Pole in zwei Reihen auf Mini-ISO. Und das CD-01 hat auch nur den Mini-ISO Eingang. Also muss sie über die Orga das genaue Produktionsdatum herausfinden, danach kann man mehr sagen. Oder an einen Adapter von dem 10-poligen Stecker auf Mini-ISO nachdenken. Das Signal der LFB sollte ja gleich geblieben sein, nur der Stecker anders.
Fred :)
Ich hab mein Xantia erst seit 4 Wochen , das mit dem Stecker kann ich nicht sagen , ist jetzt noch ein original Citroen Radio drin.
Gruss Petra
Hallo Petra,
Schau mal nach. Entweder im Türeinstieg vorne links oder im Motorraum an der Spritzwand in der Nähe der rechten vorderen Kugel muss eine Nummer stehen. 4-stellig oder 5-stellig mit 0 am Anfang. Das ist die Orga. Poste die doch mal hier, bitte. Danke!
Fred :)
Oder gib mal die letzten 8 deiner Fahrgestellnummer (evt. per PN), das reicht um herauszufinden welcher Kablbaum drinsteckt. Das besagte Radio hätte ich gerade hier :-). Spielt aber kein MP3, das sollte man wissen.
ok dann seh ich morgen mal nach und meld mich dann
vielen dank
gruss Petra
Hallo
hier die letzten 8 nummern 72022172
ich hoffe du kannst da was mit anfangen
gruss petra
Deine Orga ist die 7715. Das wäre Montag, der 22. Dezember 1997. Also der alte Stecker (groß), nicht Mini-ISO. Da brauchts einen Adapter auf Mini-ISO...
Fred
Hallo
Danke aber damit kann ich garnicht viel anfangen.Hab da echt keine ahnung von.
Hoffe das mir torsten x1 helfen kann
Danke schön für deine mühe
Ah ok, Orga 7715, einer der ersten X2. Hm, kennt jmd. den Adapter persönlich ?
*auf die Suche mach*
Nein, persönlich kenn ich den nicht, den wirst du bauen müssen. Ab 10/99 ist fahrzeugseitig ein Mini-ISO Stecker dran. Und den hat der Wagen von der Mustanglady nicht. Mustanglady hat den breiten, flachen, 10-poligen Stecker. Und der passt nicht in das Radio, was sie einbauen will. Von einem solchen Adapter hab ich noch nichts gehört. Also wird man selber bauen müssen, ist relativ einfach da da meines Wissens nur 3 Leitungen dran sind. Die Belegung bekommste bei den Citdoks, da hat jemand mal die Belegung des breiten X2-Steckers beschrieben. Bleibt die Belegung des Mini-ISO zum Beispiel an meinem X2 auszutesten/nachzuschauen und selber einen Adapter zu bauen. Entweder man kommt an so eine passende Buchse in 10-polig und breit, oder man geht direkt auf die Kabel, die zu diesem Stecker führen und lötet da einen zusätzlichen Stecker (Mini-ISO) dran.
Fred :)
Vielleicht wäre die einfachere Alternative ja ein Zitröng/Clarion 4035 samt 6-fach-Wechsler?
Kann man halt nicht vom Fahrerplatz aus spontan die CD wechseln falls die 6 nicht ausreichen...
Gruß, Sofa
hast noch sowas rumliegen suche die combo auch noch
Axel
@ Axel: nein, hier liegt nur noch ein 3035 rum (ohne CD und ohne Wechsleranschluss).
