ACCM Matthias Muckel
habe vor ein paar Wochen einen nagelneuen C 5 Kombi Chrystal gekauft (einen der letzten).
Leider gibt es folgende Probleme: Klappern aus der Richtung Handschuhfach und hinter dem Display vom Bordcomputer. Bei der ersten Inspektion hatt Citroen das nicht abstellen können.
Hat jemand Erfahrung mit dem Klappern aus diesen Ecken? Woran könnte es liegen?
Wäre für Tipps dankbar, bevor eine Odysse zwischen Werstatt, Leihwagen und sonstigem beginnt. :-(
Matthias
Hallo Matthias,
bei meinem C5, 04/2002 klappert's (knartzt's)
an derselben Stelle.
Die ganze Geschichte ist stark witterungsabhängig.
Bei sehr warmem (> 25°) oder kaltem Fahrzeug treten
die Geräusche nicht auf.
Auch bei hoher Luftfeuchtigkeit ist Ruhe.
Habe schon Handschuhfach und Display ausgebaut,
um zu sehen, ob irgendwo ein Kabel dagegen schlägt -
Fehlanzeige.
Die Werkstatt meinte, die Windschutzscheibe arbeite in
den Dichtungen. Silikonspray brachte keine Veränderung
(außer jetzt dauernd verschmierter Frontscheibe).
Aus- und Einbau der Scheibe habe ich abgelehnt.
Wenn bei Ihrem Fahrzeug Abhilfe geschafft wird,
wäre ich an der Lösung interessiert.
Fabian
