nach dem ich bei meinem Berlingo das Radlager und Bremszilinder habe wechseln lassen und diverse andere Arbeiten durchgeführt wurden, hat mir meine Werkstatt gesagt, dass auch meine Hinterachse bzw. die Lager kaputt wären. Nun war ich heute in einer Citroenwerkstatt und die meinten, das ich die komplette Hinterachse neu brauche, da der austausch des Lagers zu kompliziert sei und es wenn es schon so ist ich davon ausgehen muss, dass es weiter fehlt. Kostenpunkt ca. 2500 Euro oder Hinterachse tauschen gegen eine aus Tschechien oder so???? Kosten ca. 1500 aber ohne Garantie und Rechnung. Hat jemand Erfahrung was ich machen kann. Habe schon so viel reingehängt!! Ein neues ist nicht drin, zumal ich ja nun auch die Rechung der anderen Werkstatt zu zahlen habe!!
Bitte, bitte kann mir jemand helfen!!!!!!
Hoffe auf hilfreiche Antworten
Danke!
Wenn die Lagerung der Schwingarme hinüber ist, dann ist i.d.R. tatsächlich eine komplett neue Achse fällig. Der Wechsel der Lager ist nicht nur kompliziert sondern meist sinnlos weil das Achsrohr (auf dem die Lager abrollen) meist beschädigt ist und außerdem die ganzen Einzelteile der Hinterachse durch Korrosion furchtbar fest miteinander verbunden sind. Der Preis kommt auch hin. Allerdings kommt mir die Option "ohne Garantie und Rechnung" etwas merkwürdig vor. Es gibt mittlerweile seriöse Anbieter von kompletten neuen Hinterachsen (inkl. Schwingarmen, Drehstäben etc.), die die Werkstatt dann einfach nur drunterbauen muß, das dauert vielleicht 2-3 Stunden. Damit dürfte man dann im Bereich 1500€ liegen, allerdings gibt es da keinen Grund auf eine korrekte Abrechnung und entsprechende Garantien/Gewährleistung zu verzichten.
Bitte, bitte kann mir jemand helfen!!!!!!...
...wenn du deinen Standort im Avatar angibst, vielleicht !.....ansonsten siehe bx.basis.
Danke für die Antwort, hat mir schon geholfen, werde mich nun auf die Suche nach einem günstigen Anbieter machen. Vielleicht kannst du mir ja einen nennen, bzw. was hälst du von einer Gebrauchten???? Mein Auto ist jetzt 10 1/2 Jahre und ich plane ihn noch 3 jahre zu fahren, daher spekuliere ich auch auf eine gebrauchte Hinterachse!!
Über eine erneute Nachricht bin ich dankbar (-:
Danke ich denke mit der Antwort von bx.basis komme ich schon weiter!
Im Privatkundenbereich kenne ich keinen Anbieter. Du könntest Deiner Werkstatt aber die Firma "Parts-on" (www.parts-on.de) nennen, die bieten solche kompletten Hinterachsen an, liefern aber ausschließlich an Kfz-Betriebe.
