Handbremse Xantia X1 wird immer schlechter
meine Handbremse wird immer schlechter, man muß die mit Gewalt hochziehen, um selbst bei geringem Gefälle ausreichend Bremswirkung zu haben.
Fußbremse scheint normal zu funktionieren.
Es ist auch ein gewisser Leerweg vorhanden, am Anfang passiert gar nix. Nachstellen? Aber ich dachte die stellt sich alleine nach?
Martin
Geh mal in Höchststellung, tritt die Bremse und zieh die Handbremse an. Wirds danach besser? Ansonsten schau mal, ob noch Belag drauf ist. Oder stell vorne am Sattel nach. Oder besorg dir neue Seile. Biste sicher, dass beide Seiten ziehen, oder nur noch eine?
Fred
Könnte natürlich sein, daß eine Seite ausgehakt ist..? Muß ich mal gucken.
Alte, schwergängige Seile verursachen sowas...
@Torsten: Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Wieso wird durch ein schwergängiges Seil der Leerweg am Anfang größer?
Es könnte auch sein, daß die Bowdenzughülle der Seile der Seile gebrochen ist, dann hast Du auch mehr Leerweg und schlechtere Wirkung.
Also : Vorderräder ab, Seile kontrollieren
Aber vorher Prozedur aus #2 durchführen.
Ansonsten auch möglich : Nachstellmechanismus im Bremssattel schwergängig / fest.
Dann müsste man : Gummikappe hinten abnehmen, Schmodder raus, Öl und Fett rein, Bremsbeläge demontieren, Kolben reindrehen,
Beläge wieder rein ( oder gleich erneuern ), Räder ran, Bremse betätigen.
mfg Klaus
Die Ummanteolung in Radnähe scheuert sich an der Halteöse auf, das Seil wird rostig und schwergängig, gleichzeitig leiert es aus. Dadurch verändert sich die Grundeinstellung, das kann die automatische Nachstellung nicht ausgleichen.
