Verzweifelt gesucht: Gummischlauch Luftfilter-Vergaser
anscheinend bin ich der Einzige bei dem ein Verbindungsschlauch zwischen Luftfilter und
Vergaser nötig ist. Oder kennt noch jemand dieses Problem. "Der Franzose" und andere Kenner
sind überfragt. Foto hab ich auf meine Seite (www.mortimer-cab.de) ganz unten (Also
bitte einfach runterscrollen) gesetzt. Konnte hier nichts uploaden oder verstehe es einfach nicht.
Zur Info, der Luftfilter muss wirklich so sitzen.
Merci vielmals
Mortimer
lol
ne muss er nicht.
erstmal richtig zusammenbauen, dann richtige teile suchen :)
PS: den "franzosen" würd ich jetzt nicht gerade als hy kenner bezeichnen...
Bearbeitet von dumdidum
=) Hab auch grad mein Fotoarchiv durchstöbert. Den musste um 90° nach rechts drehen, Mortimer. Normalerweise ist da noch eine Schelle dran mit derer der auf den Vergaser aufgeflanschte Luftfilter dann festgezogen wird.
PS: Mario? Was is denn das für ein komischer Deckel auf diesem Luftfilter? Da fehlt doch der Stutzen für die Ansaugluftvorwärmung im Winter?
Bearbeitet von Kiwicana
O.k., o.k., ich glaube Euch natürlich. Zu meiner Ehrenrettung muss ich aber betonen, dass ich den Wagen mit den Informationen so bekommen habe.
Mit einem improvisierten, undichten, nicht gerade passendem Schlauch. Ich bin doch auch ganz neu dabei...
Mortimer
ok sorry, nur weil du geschrieben hast: "Zur Info, der Luftfilter muss wirklich so sitzen." da musste ich schmunzeln, war nicht böse gemeint gell, nicht das wir uns da missverstehen!!
Den Schlauch den du dann links brauchst mit dem 90° Bogen sollte man als Meterware im gut sortieren Autofachhandel bekommen, muss man allerdings etwas hartnäckig sein bis man um
die Trottel "Da brauch ich den Fahrzeugschein und die Teilenummer" drumherum kommt. Innendurchmesser messen und durchfragen. Zur Befestigung Schlauchschellen nehmen, das reicht völlig und ist günstig in jedem Baumarkt zu bekommen.
Evt. brauchst du eine zusäzliche Hülse da ja der Vorbesitzer den Luftfilter einfach so in die Kurbelgehäuseentlüftung gestopft hat *zezeze*
Hallo, das Rätsel geht in die nächste Runde: Wie man auf dem Foto sieht, stößt das Luftfiltergehäuse nun an den Kühler. Es ist nicht genügend Platz
dafür. Frage: Haben wir vielleicht einen falschen Luftfilter?
Danke für Eure Geduld
Mortimer
http://bilder.citdoks.de/pics5/bf14c1311191052_800.jpg
oje oje oje
das da vorn, das gegen den kühler stößt, ist übrigens die ansaugluftvorwärmung die man vom fahrersitz aus umstellen kann, das muss also nach HINTEN - zu dir - zeigen.
wahrscheinlich hat das jemand zerlegt und falsch rum wieder ins gehäuse gesteckt. also: flügelmutter aufdrehen, luftilter und halter raus nehmen und andersherum wieder rein stecken.
wie sieht es denn mit dem schlauch für die ansaugluftvorwärmung aus? armer hy, wer auch immer da dran war - dem gehört mal gehörig auf die finger gehauen...
edit: nicht das du dich wunderst: das bild von mir oben ist ohne diese vorwärmung, es gab den luftfilter in zwei ausführungen, quasi als "extra" für kalte gebiete
das teil das also bei dir zum kühler zeigt würde bei meinem bild oben nach hinten raus schauen. Bei der Variante oben wird durch das Loch die Luft gesaugt, bei deiner Variante ist eine art T-Stück dort aufgeflanscht damit man umschalten kann zwischen Vorwärmung und normaler Luftzufuhr.
