was soll das sein? das ist ein bx mit automatik. und bunten aufklebern die aussehen wie ein multimedia-einbau :D
Ja. Nee. kann sein.
Aber ich hab mal irgendwo ein Bild von nem BX-Innenraum gesehen wo da auch so viele bunte Dinger waren...hab aber noch nie sowas gesehen!
Vielleicht weiss von den Experten jemand was die bunten Dinger sind?!
ACCM Frederic Heinz
Hi Peter!
Könnte ein Bord Computer gewesen sein. Gab es beim BX als Extra, war dann anstelle des Münzfaches verbaut. Ein Bild davon kann ich dir mailen.
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
das ist tatsächlich ein Bordcomputer. Der sitzt bei der Serie 2 An der Stelle, wo das Münzfach bei den anderen BX sitzt. Bei der Serie 1 ist der Bordcomputer im vorderen Ablagefach der Mittelkonsole, vor der Schaltung. Die Anzeige be Serie 1 war direkt an der Tastatur, bei der Serie 2 war nur die Tastzatur im Münzfach-Feld eingebaut. Die Anzeige funktionierte hierbei über die Digitaluhr im oberen Ablagefach der Armaturenbrett-Mitte.
Funktionen sind in beiden Fällen identisch (wie bei SvenF´s Link beschrieben...)
MAIK
ACCM Stefan mit BX
bordcomputer im serie II gabs glaub nur im modelljahr 1989 gegen aufpreis
Bordcomputer?
Ich gehe von zwei Aufklebern aus Wo eine Reflecktierende beschichtung haben.
Der Bordcomputer im BX war sicherlich net so Bunt, farbe gab es nach der Flouer Power zeit nicht mehr bei Citroen.
Ich habe bei meinem Händler ein zum Teil noch Verpacktes Auto gesehen hinten steht in Chrom groß Citroen vorne wirkt er fast wie der C3 nur Bulliger,
was ist das für ein Auto? Ein neuer C3?
Gruß Strike
Moin Strike,
Ein Pluriel?
BTW, weiß jemand, was der "C I T R O E N"-Schriftzug vom P. kostet?
Und wo man ihn an einem XM anbringen könnte?
Ulrich
Also der Schriftzug vom PLURIEL sitzt im Rahmen,den kannst Du nicht nehmen aber es gibt die Möglichkeit den Schriftzug "CITROEN" vom C3,C5,C8 oder wenn Du ganz große Bustaben möchtest,den vom neuen JUMPER zu bestellen. Die Buchstaben sind einzeln.Dann mußt Du nur noch ordentlich messen und jeden Buchstaben gerade im selben Abstand aufkleben.Beim XM würde ich das auf dem lackierten Streifen,zwischen der oberen und unteren Rückleuchten-Plastikblende machen.Dann aber nicht vergessen die Original-Schriftzüge "CITROEN" links und "XM" rechts vorsichtig mit dem Fön abzumachen (diese sind nur geklebt) sonst wird's ne Kasperbude. Viel Spaß
Nein es war nicht dieses Cabrio.
Es war ein Bulliger C3 mit Nebelscheinwerfer und größeren Scheinwerfer wie der C3.
Hinten so Unter der Heckscheibe stand in einzelnen Riesig großen Buchstaben CITROEN unter der gesammten Scheibenbreite Verteilt.
Keine Sonstige Typenbezeichnung.Auch von Innen Top echt ein Traumwagen der hätte HP haben müssen.
Seinen Anblick kann man so Beschreiben geh zur seite ich bin eh Schneller :-)
Wurde laut Verkäufer letzte Woche verkauft.
