Gepäcknetz / Trennnetz Xsara Break I !
Svennie
wenn noch jemand ein solches Gepäcknetz herumliegen hat, in mir würde es einen ordnungsgemäßen Verwender finden.
Sven
Hallo Pari,
danke für den Tipp, aber ich meinte eigentlich das Trennnetz ( senkrecht ). Das Ding müßte oben und unten einzuhaken sein.
Sven
ist das was am boden ist nicht auch dafür ?
Das Netz auf dem Bild ist dafür gedacht, das kleine Dinge im Kofferraum nicht durch die Gegend rollen. Was Sven sucht, ist ein stabiles Netz, welches an speziellen Punkten (im Dachhimmel hinter Plastikabdeckungen sind ausklappbare Ösen dafür) mit dem Wagen verbunden wird. Es ermöglicht die Beladung des Kofferraums höher als die Kofferraumabdeckung, und hängt senkrecht hinter den Kopfstützen der Rücksitzbank.
Ciao, Daniel
Hallo Leute,
schöner als Daniel hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Manchmal fehlt einem irgendwie Sinn und Verstand, um die Sache vernünftig zu beschreiben. Im normalen Zubehörhandel - auch bei Citroen in dieser Gegend - komme ich an so ein Trennnetz nicht dran...........leider.........
Sven
... hab' ich, geb' ich aber nicht her ;-)))
... dennoch viel Glück bei der Suche !
... ist wirklich eine klasse Lösung zur Ladungssicherung, funktioniert sogar direkt hinter den Vordersitzen, wenn Du "AGRO"-Kids oder Kampfhunde transportieren musst ;-)))
Ja, wenn die Urlaubsfahrt ansteht, könnte man schon eine Trennscheibe gebrauchen. Alle paar Stunden mal kurz aufmachen, ein hartgekochtes Ei reinwerfen und schnell wieder nach oben. Vorne
und hinten
Hallo Asterix,
danke für den Tip. Ich habe gleich zugeschlagen und das Gitter abgeholt. Es ist ein Metall - Trenngitter, Originalzubehör Citroen, und kein Gepäcktrennnetz, wie es auf der Explosionszeichnung unter #8 zu sehen ist. Das Ding wird im Gegensatz zu dem Gepäcknetz nicht am Kofferraumboden verankert, sondern mit einer schraubbaren Halteklammer am Dach und seitlichen Schrauben, die in die C - Säulenverkleidung gehen. Auf der Montageanleitung steht irgendwas mit Chien, also als Hundegitter bezeichnet. Wie auch immer, danke nochmal,
Sven
kurzer Montagebericht :
Break - Fahrer kennen ja die oben vorinstallierten Klappen, hinter denen sich die Halteösen für das Gepäcknetz verbergen. Diese Halteösen müssen also zunächst abgeschraubt werden, wobei einem dann schonmal die gesamte Kunststoffklappe mit entgegenkommt ( grrrr ). Dann tauscht man die Halteösen gegen andersgestaltete Halteklammern aus. Unten dann das übliche Rücksitzbankumklappen, Kofferraumabdeckung entfernen.........und dann sitzt man mit der Bedienungsanleitung im Kofferraum und stellt fest, das einem dort angedient wird, man solle mit der Bohrmaschine auf jeder Seite zwei Löcher in die Seitenverkleidung bohren !!
Ich habe wirklich dreimal draufgucken müssen. Jetzt gehe ich mit dem Hundegitter zu meiner Werkstatt und frage, ob die mir das Ding da reinbauen. Mein eigenes Auto zerbohren mache ich nicht. Nachher bohre ich in den Tank und die ganze Straße fliegt in die Luft. Echter Wahnsinn.........
Sven
... würde mir lieber das Netz besorgen, da dieses sehr schnell demontier- und montierbar ist. Gibt es auch bei Kleinanzeigen ebay, wie ich gerade gesehen habe "Trennetz"
... unten hast Du Haken an einem Sicherheitsgurt, die Du in die vorhandenen Ösen einfach nur einhängst und kurz mit dem Gurt spannst.
... Du kannst den Gurt sogar so einstellen, dass das Spannen nicht erforderlich ist, da der Haken noch eine Sicherheitsklammer hat und sich nicht von selbst lösen kann.
Hallo an alle,
hallo xsarapower,
am Freitag wird das Gitter in der Werkstatt "verbohrt" :-)
Das Ding ist richtig massiv und wiegt bestimmt 5kg. Deshalb werden oben am Dach anstelle der "Netzhalterungen" auch extra Metallhaken angebracht. Angesichts meiner musikalischen Vorlieben wird der Xsara also metallisiert !
Sven
