Hallo Leute,
habe heute noch ne Frage: Bei mir brennt seit kurzem permanent die ABS-Leuchte. Mir ist bewußt, daß das ein Indiz für das Nichtfunktionieren des ABS ist. Gibt es eine Möglichkeit, dieses selber günstig zu beheben? Kann es sein, daß irgendwie vielleicht ne Sicherung durch ist o.ä.? Oder ist das etwas sehr kompliziertes?
Viele Grüße aus Köln,
urkus
...achso ja, haben nen saxo-diesel bj. 06/1998
und wenn ich schonmal dabei bin, noch ne frage:
meine klima stinkt, was kann ich dagegen selber unternehmen ohne unbedingt zum händler oder werkstatt fahren zu müssen? innenraumfilter wechsel? und wenn ja, wo finde ich den?
die Klima muss gereinigt werden und neu befüllt.
Habe bei mir auch den Innenraumfilter gewechselt und es stank weiter.
Befüllen kostet ca. 65 Euro und reinigen noch extra.
Das ABS-Problem kenne ich von meinem 98er XM.
Das sind wahrscheinlich die Anschlussstecker an den Achsen.
Einfach mal lösen und mit Kontaktspray bearbeiten.
Das könnte helfen.
Gruss
Ralf
danke für die prompte antwort. den innenraumfilter sollte ich glaube dochmal wechseln, da dieser noch nie gewechselt wurde.... weißt du in etwa wo dieser versteckt sein könnte?
Oder die Kontaktflächen des Sensors, die beiden Pole, die zu dem "Zahnrad" zeigen.
Hallo Urkus! Geh einfach mal auf die Homepage von Bosch und klicke
Dich durch, da findest Du u.a. auch Schnitte, wo die Filter bei den
einzelnen Fahrzeugen sitzen. Gruß aus MG - Paul!
