OT: Frage an die Computerprofis, hier Windoof7
Ich hab da vor zwei Monaten einen Ordner gelöscht mit ziemlich vielen PDF's drin.
Komischerweise wollen die nicht verschwinden.
Ich leere den Papierkorb mit Acelogix SystemTuneUp(Nachfolger der AceUtilities wegen 64Bit System).
Aber jedesmal, wenn man das Wipetool laufen läßt, leiert das diese PDFs wieder mit durch.
Wo zum Henker find ich die Zuordnung dieser Dateien, daß das mal aufhört?
Der Wiper zeigt mir als Dateipfad, falls das Jemandem hilft :
D:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1293609809-631888344-397307601-1000\$R3DEM4Y\***.pdf
Im Papierkorb selber und unter Recycle.Bin werden nur die neu gelöschten Sachen angezeigt, trotzdem läuft der Ordner mit den PDF's jedesmal wieder mit durch.
Hi...
Hast du die Dateien vielleicht unter einem anderen Benutzerkonto gelöscht?
Markus
Ich hab eigentlich nur das Eine. Aber bei Win7 darf ich ja selbst als Admin nicht überall ran.
Gibts dafür auch nen Downloadlink?
Ich seh da nur ne Liste Programme, die da bei sein sollen. Keine Erklärung, was man braucht und wies funktioniert, kein Link, wo man diese All-in-one CD runterladen kann.
versuchs mal bei Google mit Rapidsh*re + Hirens,die einzelnen Tools gibt es unter Downloads auf der Seite selbst.Sind Freeware / Testversionen.....
Dann versuch mal, ob du über die Kommandozeile an diese Dateien kommst und was dir da anzeigt wird. Ggf. musst du beim DIR-Befehl die Option "/AHS" (Hidden- und Systemfiles anzeigen) benutzen.
Markus
Edit: Wobei ich mich grade Frage, warum man den Papierkorb mit Zusatztools löschen muss?
Bearbeitet von Entenweich
Weil Windows beim Leeren des Papierkorbes nur die Dateizuordnung löscht.
Das Wipetool überschreibt die Daten mehrfach, also nicht wiederherstellbar.
Mit der Kommandozeile und dem AHS Befehl seh ich den Ordner in recycle.bin schonmal. Nur wie löschen?
Del Befehl kommt die abfrage, [j/n] nur danach wird der Unterordner immernoch angezeigt.
Edit : Mit rmdir und /s scheints zu gehen...mal sehen was Ace sagt.
Offenbar hats geklappt.
Sche** Windoof. Mit jeder Version weiter verschlimmbessert.
Bearbeitet von BX_LeMans
Is schon klar, nur würd ich erst den Papierkorb leeren und dann das Tools drüberlaufen lassen.
Gelöschte Dateien sicher löschen geht übrigens auch mit Bordmitteln: "cipher.exe" mit der Option "/W"
Markus
Wenn ich das Tool über die freien Bereiche jage, dauert das Stunden.
