Xm Y3 auf Klimatronic umbauen ?
Hallo zusammen , gestern so beim Fahren ist mir aufgefallen , wie "hässlich" ich das Mechanische Klimabedienteil aus meinem Y3 finde , da spielte ich mit dem Gedanken ein Digitales einzubauen ( Is mir schon klar das es keine Sache von ein paar Stunden ist ) , also wollte ich mal so in die Runde fragen ob das schon jemmand gemacht hat und mir sagen kann was ich machen muss , bzw. beachten muss . Ist es überhaupt möglich dies zu machen ? .
Gruss
Das wurde schonmal diskutiert..... im alten Forum allerdings.
ACCM Jan Goebelsmann
Ab und an überkommen mich ähnliche Wünsche.
Die Optik stört mich dabei weniger.
Aber einen Vorteil sehe ich in der Mechanik: die je Seite mögliche Regelung der Wärme. Bei der Version mit Klimatronic, die ich im ersten Y3 hatte, gab's den Luxus nicht.
Wenn ich mal viel Zeit habe.... (und weil im CX Serie 1 die nachgerüsetete Regelung aus Serie 2 auch mit der Wasserregelung so super bequem funktioniert) wird meine Lösung folgende:
- Stellmotoren vom XM rechts und linkgs anbringen (zu mindest links ist auf erstem Blick alles passend, rechts scheint der gleiche Hebel verbaut, die Befestigung kann Bastelarbeit werden)
- 2 Sensoren an geeigneter Stelle unterbringen (im CX arbeiten die ohne Lüfter)
- 2 Steuerungen
- Poti verstecken, wo am bequemsten und am wenigsten auffällig.
Die originale Klimatronic war zwar super präzise, mich nervte aber das Gesumme des Lüfters vom Sensor, und irgendwann stieg der Stellmotor regelmäßig aus. Da gibt's aber Abhilfe, was ich damals noch nicht wußte.
Auch die Lüfterautomatik war ganz praktisch..... aber den Aufwand wäre sie mir persönlich nicht wert.
Die getrennte Regelung jedoch schon.
Jan
