Österreich: CX Motorhaube S2
cdsaustria
Hallo, hat einer der Ost-Österreichischen (W, N, B, St, Oo) Forenteilnehmer eine noch gute Motorhaube nach 82 über ? (Meines Wissensstandes nach gabs nur 2 Hauben (bis 82, ab 82))
Meine ist nur noch mit zu großem Aufwand rettbar so dass davon abgesehen wird...
Habe jetzt ne alte von vor 82 drinn (ne andere hatte ich nicht mehr), nur die ist natuerlich anders tailiert so dass sich unschoene Spaltmasse ergeben... (bei der Spritzwand passend, mittig extreme Spalten und vorne bei den Scheinwerfern zu eng) für einstweilen besser als nix... aber fuer dauer nicht tragbar
Nachricht als PN oder hier
Danke, Wolfgang
Tailliert??? Ich würde mir mal deinen Vorderwagen ansehen....
Der Unterschied in den Hauben bestand lediglich darin, daß es anfangs welche mit Waschdüsen gab und danach nur noch in den Haubenschlössern und Fanghaken....die Form war immer die selbe....
Aktuell kann ich bei geschlossener Haube die Fahrgestellnummer lesen und nein, nicht deswegen weil die Feder wie üblich die Haube nach oben drückt..
Einen Unfallschaden vorne schließe ich auf Grund der Falten- und Beulenfreiheit sämtlicher Bleche aus...
Die Originalhaube des Fahrzeuges war schon bei Übernahme nicht mehr vorhanden, so dass ich von einer anderen Haubenform ausgegangen bin
LG, Wolfgang
Naja, das ist nur die halbe Wahrheit :). Die frühen Hauben hatten nicht nur die Waschdüsen, sondern auch im vorderen Bereich innen keine Einbuchtungen für die Höcker in der Kühlermaske der späteren Baujahre. Schau' mal nach. Im Bereich der Lüfter sind an dem Frontblech ab 6/82 zwei Höcker ( http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=21624_21655&products_id=4636 ), die es bis dahin nicht gab ( http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=21624_21655&products_id=4635 ). Die Hauben hatten ab dieser Zeit dann entsprechende Einkerbungen. Daher liegt Deine alte Haube an den Stellen auf. Also, entweder spätere Haube suchen oder nachdengeln.
Schöne Grüße
Thomas
