Noch ein neuer mit Xantia X2
Hallo Leute!
Ich habe da eine Frage.
Seit gestern (habe beide el. Aussenspiegel erneuert) steht meine Aussentemperatur immer bei 32° (ist aber derzeit nicht so heiss).
Wo sitzt der Fühler dafür ?
(oder sollte ich eventuell die Batterie für 10 min. abklemmen, damit er sich wegen der neuen Spiegel resetet?
Grüsse aus Österreich
Bearbeitet von xantia X2
Der Fühler sitzt unten im rechten Aussenspiegel. Hast du evtl. einen Stecker vergessen oder ein Kabel beschädigt?
Aha, dacht ich mir fast, dass es mit den Spiegeln was auf sich hat.
Die Spiegel, welche ich jetzt montiert habe, haben 3 bzw. der Rechte hat 4 Anschlüsse, sodaß mir links 1 und rechts 2 Stecker übrig blieben.
Die Spiegel sind von nem X1 Bj.95 ohne Aussentemp. Messer
Mein X2 ist Bj. 98.
Muss ich nochmal abbauen und kontrollieren.
Eine Andere Frage hätte ich noch:
Wie bekommt man bei der hinteren Tür die Verkleidung komplett ab?
Mir macht der Knopf zur Verriegelung mit dem Gestänge Probleme, wie fädelt man das aus ?
Danke für ne Antwort
<strong>Aha, dacht ich mir fast, dass es mit den Spiegeln was auf sich hat.<br>
Die Spiegel, welche ich jetzt montiert habe, haben 3 bzw. der Rechte hat 4 Anschlüsse, sodaß mir links 1 und rechts 2 Stecker übrig blieben.<br>
Die Spiegel sind von nem X1 Bj.95 ohne Aussentemp. Messer<br>
Mein X2 ist Bj. 98.<br>
Muss ich nochmal abbauen und kontrollieren.<br>
<br>
Eine Andere Frage hätte ich noch:<br>
Wie bekommt man bei der hinteren Tür die Verkleidung komplett ab? <br>
Mir macht der Knopf zur Verriegelung mit dem Gestänge Probleme, wie fädelt man das aus ?<br>
Danke für ne Antwort</strong>
So, hab mir die Sache angesehen.
Kommando retour:
Bei den Spiegeln, welche ich montiert habe sind rechts nur 2 Anschlüsse, beim Alten waren 3, daher kommt das Problem.(hab nicht so genau darauf geachtet)
Ich löse nun das Kabel von der Temp.-Anzeige beim alten aus und verbaue es beim neuen. (die Ausnehmung dafür ist ja da)
Aber DANKE für die Info
