C8 Ausbau Standlichtbirnen und Innenraunlüfter links unten
Die Fragen sind wohl banal, aber ich möchte nichts beschädigen.
1. Linker Scheinwerfer sind die beiden Standlichtlampen def. Von hinten sehe ich nur Öffnungen für die Hauptbeleuchtung. Muss der
Scheinwerfer ausgebaut werden ?
2. Der Innenraumlüfter für den unteren linken Bereich hat ein "Lagerzirpen". Wo sitzt dieser genau und welche Verkleidung muss dafür
ausgebaut werden ?
Gruß Kissoli
Hi, ja wenn Du keine Schlangenfinger hast-- oder Kindergartenkinder, denen Du erklärst, wie sie die Lampe einstecken müssen, ist 1. echte Strafarbeit... --geht aber irgendwie. Lt. Werkstatt muß dazu der vordere Stoßfänger ab...- meine hatte allerdings einen netten Azubi, der eine halbe Stunde herumgewirkt hat. Zu 2. weiß ich nichts, könnte aber gut in der ittelkonsole sitzen (dem Geräusch nach). Beste Grüße!
Hab die sogar selber gegen LED´s ausgetauscht weil die Birnen sehr schnell kaputt gehen,es geht man kommt ran aber es geht nur mit Gefühl.Sehen tut man nichts?
mfg soare
mfg soare
Danke für die Antwort. Nur noch ein paar Detalis fehlen mir. Mit einem Spiegel habe ich gesehen, dass eine graue rechteckige Kappe mit zwei kleinen Öffnungen links und rechts auf dem Scheinwerfer
von hinten zu sehen sind. Diese ist mit leichter Bewegung und Kraft aber nicht zu entfernen. Wie sind Sie bei Ihrem Austausch vorgegangen ?
P.S. Den Lüfter habe ich gefunden und das Thema hat sich erledigt.
Gruß Kissoli
Bearbeitet von Kissoli
@soare: Was für LED waren es denn??- was is mit Neblern?! DANKE!!
Thema hat sich erledigt. War kurz beim Freundlichen in DO-Eving. Für die Zukunft weiß ich Bescheid.
ausgebaut werden ?
Gruß Kissoli
Bei den Neblern habe ich Xenon drin,sind ja h3 und da brauchst nen xenon H3 Satz.
Bei den Standlichtern gibt es ja die W5 Birnen auch als LED,aber auf die Passform achten das Sie durch Loch passen?
mfg soare
