Ist im Pluriel/C3 mit Sensodrive ein 'normales' Schaltgetriebe mit einer automatisierten Kupplung/Schaltung verbaut oder handelt es sich um ein besonderes Getriebe?
Wenn es sich nur um ein elektronisch ergänztes 'normales' Getriebe handelt, wieso bringt es Cit dann nicht fertig das in allen Modellen alternativ anzubieten? Die Blackbox bei PSA ist ja dank Multiplex bei allen Modellen gleich. Ein C8 2.0 HDI mit Sensodrive müßte also um Längen besser laufen als der nun langsam ins Angebot kommende Automat. Ebenso beim C5...
Klaus FFM postete
Es ist ein "normales" Getriebe m. "normaler" Kupplung + el. Firlefanz.
Diese Frage habe ich der CDAG auch schon gestellt. Aber es gibt derzeit offenbar nur Pläne für einen C2 1.4i Sensodrive.
Schön wären ein C3 1.4 HDi (16V) m. Sensodrive oder noch besser ein C3 Pluriel HDi 16V m. Sensodrive ...
ACCM Oliver Weiß
Auch bei anderen Anbieten gibt es ähnliche Schaltungen nur für bestimmte Modelle und/oder Motoren (Alfa nur 147 und 156 mit 2,0). Ich vermute die Technik ist noch recht neu und muß sich erst etablieren bevor sie in nahezu allen Modellen angeboten werden kann. Ähnlich wie "richtige" Automatik oder auch Klimaanlage nach und nach in fast allen Modellen angeboten werden.
Fiat bietet für seinen unglaublich guten 1.3er Diesel (Probefahren!) ein Sensodrive an.
Genau das braucht auch Citroen.
Kleiner Diesel + Komfort einer Automatik (ok nicht ganz) + Verbrauch wie handgeschaltet = Sparen, Sparen, Sparen und entspannt Schweben
ZX volcane Automatik
Der neue 1,2 l Fiat-Diesel:Was kann der so toll? 4 Zylinder bei sowenig Diesel-Hubraum? VW setzt auf 1,4l und nur 3 Zylinder: das scheint geeigneter zu sein. Abgesehn davon: wer sparen will ohne zu schalten, der kann das seit Jahren schon im VW Lupo 1,2 3L.
MfG
Auch Opel Corsa 1,3 CDTI und Ford Fiesta TDCI können mit automatisiertem
Getriebe geliefert werden.
MfG
ZX volcane Automatik postete
MfG
...und im Fiesta ist ja der gleiche Motor wie im C3 drin.
MfG Maik
