BX Rückfahrscheinwerfer (Automatikgetriebe)
Hallo
Beim basteln ist aufgefallen das an meinem BX der Rückfahrscheinwerfer nicht Leuchten.
Glühlampen sind I.o. Es kommt kein Strom an selbigen an.
Am Getriebe konnten wir zwar einen Schalter finden. Doch das ist nur die Anlasser sperre, zur Überwachung, das man nur in P Starten kann, auf verdacht haben wir ihn Trotzdem getauscht. Keine Besserung.
Habt ihr noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Hallo Patrik
Das Getriebe hat nur einen Schalter, den den Du schon gefunden hast. Der hat 4 Anschlüsse 2 für die Anlassersperre und 2 für den Rückfahrscheinwerfer (den hast Du ja schon getauscht). Wenn Du dort keine Kontaktfehler findest, verfolge die Kabel bis unter die Batterie, dort ist ein großer und einige kleine Stecker ev. hast Du dort ein Problem.
Ansonsten kannst Du noch beim linken Rücklicht die Stecker kontr. dort geht der Strom für die Lichter hinein und wieder zum rechten Rücklicht hinaus.
Sicherungen kontr. nicht vergessen.
