Tja, bei der Restaurierung der alten Dame hat sich herausgestellt, dass der Auspuff eigentlich komplett hinüber ist. War wohl doch
nicht die beste Idee des Vorbesitzers, das Blech 2 Jahre unbenutzt draussen stehen zu lassen.
Frage: Edelstahl oder herkömmlich? Oder besser gefragt, was ist überhaupt (und wo?) erhältlich? Auf den einschlägigen
Seiten ist kaum etwas lieferbar. Oder hat jemand zufällig einen kompletten Auspuff im Keller liegen?
Danke für Eure Tipps
Mortimer
Also ich habe vor gut 2 Monaten auf Edelstahl gewechselt (von Lehmann und Stumpf) und bin von dem auspuff ziemlich begeistert. Allerdings klingt der HY mit dem auspuff ein wenig heiserer als er das normalerweise tut.
Der uebliche nachbau aus stahl ist mist was die passgenauigkeit angeht und das richtig orginal ist so gut wie nicht mehr zu bekommen.
  • 8 Jahre später...
Gast Schrauberli
Hi MariusBS, wie findet man denn heraus, welcher Auspuff ein "wirklicher" originaler ist? Ich habe da ein Angebot, auf dem "H1" eingestanzt ist. Daneben sind die Chevrons von Citroen... scheint mir seeehr original zu sein. Kann aber hier im Forum nichts darüber finden.........
Bezüglich Konservierung eines Auspuffs für eine längere Haltbarkeit macht man mit Leinöl. Findet man leicht bei Youtube. Wenn nicht. mich fragen ;)
Bearbeitet von Schrauberli
vor 6 Stunden schrieb Schrauberli:
Wenn die Chevrons drauf sind ist es ein Originaler.
Das durfte keine Nachbaufirma.
PS: Von brennbaren Anstrichen am Auspuff kann ich nur abraten
Bearbeitet von jozzo_
@Schrauberli
Ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen wo das im forum zu finden ist, aber der auspuff den ich damals angebaut habe, der war schon nen ganz ordentlicher betrug. Der heisere klang ging mir dann bei laengerem fahren ordentlich auf die nerven weil sich rausstellte das der auspuff innen eigentlich voellig leer war.
Ich glaub dumdidum hatte das mal auf seiner website unter auspuffbetrug.
Nur so als warnung!
vor 1 Stunde schrieb MariusBS:
@Schrauberli
Nur so als warnung!
Das ist zum Thema mit Photo aufschlussreich:
Auch original passt nicht plug and play. Es dauert Stunden und irgendwann hast du die Schnauze voll.
Gast Schrauberli
vor 16 Stunden schrieb jozzo_:
Jozzo, natürlich sollte mehr mit "dem brennbaren Anstrich" passieren und nicht nur aufgetragen werden. Ich habe nur angeboten das Verfahren genauer zu erklären. Aber wenn kein interessent, keine Info.
@MariusBS
Ja, den Beitrag mit dem leeren Auspuff kenne ich :) Habe das Forum schon ziemlich nach allem durchforstet. Allerdings gab es keine info, wie man den originalen unterscheiden kann. Aber Jozzo hat mir da bereits netterweise mir den Hinweis gegeben :) Danke!
@UNI-HY
Danke für die info!
@Hy1600
Ja, das dachte ich mir schon irgendwie. Aber wenn der Auspuff schrott ist, dann muss man es nun mal machen. Daher verstehe ich deinen Pessi nicht ganz XD Weil ohne Auspuff darf ich nun mal nicht fahren, oder etwa (mit H-kennzeichen) doch? :P
Wer sagt das? Könnte ich für meinen Trecker brauchen, für den ist mir HT-Farbe zu teuer und zuviel Aufwand. - Sorry, mit einem HY kann ich nicht dienen.
Michael
vor 7 Stunden schrieb Schrauberli:
@MariusBS
Bild gabs auch im Forum, aber wenn man nicht weiß was das Unterscheidungsmerkmal ist kann man das natürlich nicht finden.
Ich habs mal markiert
Gast Schrauberli
@Hy1600: Was soll ich denn nach deiner Meinung genau tun :) Wie gesagt müsste man ein Teil auswechseln wenn der kaputt ist. Daher verstehe ich deinen Kommentar nicht so ganz... :huh:
anpassen ist angesagt, also kauf einen Topf der der Form entspricht und ändere ihn
@Schrauberli
Der von dir anvisierte Auspufftopf scheint ja die originalen Prägungen zu haben. Also kaufen...
Meistens sind sie verbeult wegen der Montageposition. Wenn er undicht ist, musst du ihn halt schweißen / überarbeiten, aber das kannst du ja . Die Nachbauteile sind meistens nicht so wirklich passgenau gefertigt und dann musst du eh auch ran.
Viel Erfolg und allen ein schönes Schrauberwochenende,
Bert
