reichlich BX-Teile
bx-basis
Ich ziehe um und möchte mich daher von einem großen Teil meiner BX-Ersatzteile trennen. Es ist reichlich Material aus diversen Hausschlachtungen vorhanden, das Meiste von BX 16/19 Monopoint, aber auch einige Kleinigkeiten für BX 14, BX 19 Multipoint und BX 19 GT (Vergaser). Wer was braucht sollte sich bitte innerhalb der nächsten 3 Wochen melden, danach wird wieder ein größerer Schwung zur Deponie verschwinden. In der letzten Juli-Woche werde ich nicht auf Mails antworten, da ich im Urlaub bin...
ACCM_Wolf-Hagen
Salu Hendrik!
Hast Du solches im Angebot? Meine LiMa-Lager würden sich sehr freuen ...
Schwebende Grüße
ACCM Wolf-Hagen
Mein BX hat das gleiche Leiden am Riementrieb. Wenn mir mal 2 solcher Halter über den Weg laufen bekommst Du einen davon...
Beim Ausmisten auf dem Dachboden sind heute u.a. folgende Sachen zum Vorschein gekommen:
- Anlasser BX14 (TU-Motor)
- 3x Anlasser BX16/19 (XU-Motor)
- div. Motorsteuergeräte (u.a. BDZ und DKZ)
- Hydraulikblock ABS
- 2x Zündspule BX 19 Monopoint (DDZ)
- Zündverteiler inkl. Kappe, Kabeln, Zündmodul und Spule für BX 19 GT (Motortyp 159A)
- 1 Karton voll Bremssättel vorne und hinten (keine 16V-Sättel für vorne)
- Kühler BX14 (TU), BX16 (nicht Break/Automatik/Klima), TurboDiesel (jeweils 1x)
- Hydraulikpumpe BX 16/19 (XU) inkl. Druckleitung zum Mengenteiler
- 2 Kopfstützen mit rötlich gemustertem Stoff (TGE/TGI Standardpolsterung)
- 2x Einspritzeinheit BX 16 BDZ (davon 1x mit Ansaugkrümmer)
- 1x Einspritzeinheit BX 14
suche einspritzgerät für meinen bx 14 am besten mit steuergerät.
gibt es das noch und was willst du dafür haben?
liebe grüße
braun.x
könnte einen Anlasser gebrauchen für meinen 1,9 TRS. Der hängt ab und zu.
Was soll er kosten?
Sandhase
Hallo Hendrik,
mich wuerde folgendes Interessieren:
in diesem Falle eines fuer DKZ.
Hast Du da noch eins?
Matthias
  • 2 Monate später...
mir fehlen noch die zwei hinteren Kopfstützen für meinen Break.
Hat jemand noch welche übrig und was wüll er dafür huben?
Gruß NIls
hei Hendrik,
ich suche eien Zündspule f. 14 er Flachmotor mit Z.Kabel,
falls vorhanden bitte mal melden, merci
ACCM W.Saufaus -EX-
Suche für BX 19TRS einen Höhenkorrektor hinten.
Kannst Du mir ein solches Teil anbieten?
Vielen Dank und Gruß vom EX
@Chris: Spule vom Flachmotor habe ich nicht, nur vom 19er Vergaser Serie 1. Müßte aber identisch sein, einfache runde BOSCH-Spule. Schicke Dir mal die Nummer die draufsteht, dann kannst Du vergleichen ob die paßt.
@-EX-: HK sollte da sein, kann aber erst am WE nachsehen
Moin moin Hendrik,
wenn ichs abschreiben könnt ,, , irgendwie hat die Beine bekommen, weiß net wie,
das ist der einzigste BX mit Flachmotor, den ich habe,
Hast Du noch Teile fürn Digit ? Ich suche die Türaufkleber oder ähnliches, .!
Für den Digit habe ich die komplette Zündanlage, ist schließlich die gleiche wie beim GT...
Hallo bx-basis
Würdest Du die Teile auch versenden?
Benny
Natürlich versende ich, wer will schon von der Schweiz bis nach Ostfriesland fahren um ein paar Kleinteile abzuholen...
Hallo
Das wäre doch wieder mal ein Grund den BX so richtig auszufahren. ;-)
Ich bräuchte noch folgende Teile für einen BX 19 GTI Jahrgang 1989.
Federbeine
Hydraulikpumpe
Anlasser
Schalter Heckscheibenheizung/Nebelschlusslicht/Pannenblinker/Heckscheibenwischer
Schalter Licht Blinker
Schalter Scheibenwischer vorne
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Benny
Müßte eigenlich alles da sein, werde am WE nachsehen. Für die Menge würde sich die Abholung ja schon fast lohnen... ;)
ACCM W.Saufaus -EX-
Ich bin es schon wieder!
Suche noch so eine "Scheibenwischwasserdüse" die oben an der Kofferraumklappe (Limousine) sitzt, rauskommt usw.
Gruß vom EX
Moin Moin Hendrik,
kannst Du mir mal bitte dazu ne Mail senden mit Angebot
Übrigens könnte ich Teile bei Dir abholen und mitnehmen zum Kohlenpott und evtl. auch weiter runter,
da ich beruflich viel unterwega bin.
