Spurverbreiterungen für C5II 1.8
Hallo Schwebergemeinde :-),
suche Spurverbreiterungen für meinen dicken, er hat 4 loch felgen (orginal Alu 6,5x16). Breite so zwischen 20-40mm je Achse kpl. mit Schrauben.
gruß
c5power
Ebay, in Massen. Oder in jedem Tuningshop. Abnehmen lassen muß mans sowieso.
Das wird mit den Serienalus schwierig, denn ich kenne keinen Anbieter von längeren Flachbundschrauben die für die Montage der Felgen mit Spurplatten nötig wären. Einzige Alternative sind Spurverbreiterungen, die die Radschrauben aufnehmen und mit eigenen Schrauben an der Radnabe verschraubt werden. Das sind dann aber minimum 60 mm pro Achse.
Bei Cit selber mal fragen?
Meine fürn BX waren auch von da. Hinterher betrachtet ein Fehler, weil massiv abgezockt.
20mm pro Achse macht 10mm pro Scheibe, da sollten doch mit den Originalschrauben noch genug Umdrehungen stehenbleiben, oder nicht?
Nein, selbst 10 mm gehen mit den Originalschrauben nicht. Das gleiche Problem hatten wir mit einem C4 und Serienalus der 30 mm breiter werden sollte. Sa sind letztlich 60mm Verbreiterung draus geworden, weil es keine längeren Schrauben gibt.
So - hab jetzt 2 Sätze mit 40mm in Ebay ersteigert - für 60€ kpl - NP war 185.- das war ja mal ein Schnäpchen :-))
