Frage zum Anschluss (+/-) einer C5 Hupe
Salut!
Ich hab mir für den Wagen meiner Freundin eine gebrauchte Doppelhupe aus einem C5 organisiert. Die bisher verbaute Tröte klingt eher wie eine "gewürgte Mickey-Maus".
Meine Frage wäre nun ob es bei den Hupen eine bestimmte Polung gibt. Auf dem Gehäuse steht leider nur 12V drauf. Nicht das die Hupe bei Verpolung rückwärts hupt und somit Schall einsaugt *gg*.
Rene
Schlimmstenfalls gerätst Du in ein schwarzes Schalloch und wirst eingesaugt. Das merkst Du daran, wenn die Polizei nicht mehr "Tatü Tatü", sondern "Ütat Ütat" macht.
Aber Spass beiseite, Polung ist egal.
Peter
Komisch, irgendwie denke ich, dass die Polung eine Rolle spielt. Wenn die Hupe ein Wagnerischer Hammer sein sollte, dann zieht ein Elektromagnet ein Membran an. Aber das geschieht in eine bestimmte Richtung. Also dürfte doch bei einer Umpolung, der Elektromagnet sich nicht bewegen oder in die andere Richtung drücken. Aber dann kann der Elektromagnet und damit der Hammer nicht mehr abfallen und den Stromkreis unterbrechen, damit ein neues Anziehen möglich wird.
Oder ist das jetzt krumm gedacht?
Probiers halt aus. Ganz kurz. Kaputt gehen wird sie davon vermutlich nicht.
zurigo
Das Herzstück der Hupe ist ein Wagner`scher Hammer, da hast Du recht. Da aber das Bordnetz Gleichstrom liefert, besteht das Innenleben noch aus einem Resonator, der im Prinzip aus einer Memprane und einer Rückholfeder besteht. Das heißt, der Magnet wird kurz angezogen, dann aber durch eine Feder wieder zurückgezogen. Die Geschwindigkeit dieses Vorganges bildet die Schallfrequenz.
In welche Richtung nun die Membrane beim ersten Impuls ausgelenkt wird, dürfte nun eigentlich egal sein. Denke ich mal.
Peter
  • 4 Wochen später...
salut!
Vielen Dank für Eure Tips! Die Hupe ist mittlerweile verbaut und funktioniert bestens. Die Polung ist wirklich wurst, habe beide Varianten ausprobiert und sie hupt so oder so.
bis denne
Rene
Peter
Hallo Peter,
die Richtung des Anziehens ist bei einem wagnerschen Hammer nicht egal, schließlich muss der Unterbrecherkontakt öffnen. Aber sei's drum - völlig unabhängig von der Polung wird der Anker der Membran immer angezogen, schließlich besteht er aus unmagnetischem Weicheisen. Eine Abstoßung wäre nur zu erwarten, wenn er magnetisiert wäre und sein zum E-Magneten weisender Pol identisch wäre mit dem vom E-Magneten erzeugten.
