Hallo Ihr,
ich habe mal eine Frage an Euch.
An meinem Xantia ist aussen am Lufteinlass der Lüftung unterhalb der Frontscheibe ein rechteckiger Kasten. Sitzt bei mir unterhalb dieser Plastikabdeckung die an der Frontscheibe angeklebt ist, so das ich da nicht rankomme.
Mein Problem ist, das ich annehme das der irgendwie verstopft ist, da ich wenn die Lüftung Frischluft fördern soll kaum Luft durch die Düsen bekomme - aber bei Umluftbetrieb funktioniert alles problemlos.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
MfG Dirk
Hallo Assassin
Ist sicher gestellt das der Pollenfilter nicht zu ist????????
schwebende Grüße
... und der Pollenfilter sitzt innen, unter dem Handschuhfach. Sind, glaube ich, 6 Schrauben zu lösen. Anleitung siehe http://www.Bosch.de.
Pollenfilter kostet vielleicht 20 EUR.
Scheint durchaus die Ursache zu sein.
Hallo Ihr,
Pollenfilter kann es nicht sein, da ich keine Klimaanlage habe - das Teil das ich meine sitzt definitiv aussen, hinter der Metallwand im Motorraum an der die ORGA Nummer steht - eigentlich genau hinter der ORGA und FarbIdent Nummer - genau auf dem Lufteinlaß.
Ich komme aber da nicht ran, da ja wie gesagt diese Plastikabdeckung an der Frontscheibe festgeklebt ist.
Merke grad meinen Fehler - ist ein X1 Bj 1995 1.8i ohne Klima.
Ich hoffe ihr könnt mir jetzt besser helfen.
MfG Dirk
Hallo Dirk, ich blicke jetzt auch nicht ganz durch. Die Leiste am unteren Rand der Frontscheibe ist nicht geklebt, die wird von ein paar Klipsen gehalten. Davor leigt eine schwarze Kuststoffabdeckung die auch nur geklipst ist.
In Fahrtrichtung rechts, also über den dort aufgemalten Buchstaben/Zahlen (das ist der Lackcode) ist unter dieser Abdeckung der Ansaugstutzen für die Lüftung. Eigentlich sollte da ein Sieb drüber sein.
Versuch mal die Abdeckungen abzunehmen, dann kommst Du recht gut an das Teil ran, dann mal kräftig mit den Staubsauger rein und sehen, was kommt. Bei der Gelegenheit auch den restlichen Kasten so um den Wischermotor rum saubermachen, da sammelt sich auch gern ein Komposthaufen.
Hallo Xantiaheinz,
ich war heut mal in der zukünftigen Werkstatt meines vertrauens und da sagte man mir, dass das ein nachgerüsteter Pollenfilter ist - aus dem Grund ist bei mir auch kein Gitter zu sehen sondern eben ein Kasten.
Hast Du vielleicht die Möglichkein mal ein Bild von deinem Lufteinlass zu machen und mir per Mail zu schicken??? Ich mach das gleich mal bei meinem wenn Du möchtest - kannst Dir dann das seltsame Auto mal ansehen.
Die Abdeckung ist aber definitiv geklebt - an den unteren Rand der Frontscheibe - und nach vorn sind (wie Du schon sagst) so ein paar Klipse.
Hätte ich die Abdeckung abbekommen, dann hätt ich den Kasten vielleicht schon lange ausgebaut.
Nun ja mal sehen wie es weitergeht.
Montag fahren wir erstmal in Urlaub - da muß das Gute Stück erstmal 2500km durchhalten.
MfG Dirk
Gast Thorsten Czub
bei mir war die abdeckung auch an die frontscheibe geklebt.
Als dann irgendwann einmal die Scheibe gewechselt wurde habe ich
die "Kompostbehälter" aussaugen können.
Die Abdeckung wurde übrigens wieder angeklebt :-)
Ulkig, bei mir ist diese schwarrze Leiste unter der scheibe nur geklipst, jdas ganze Ding läßt sich abnehmen, wenn die Wischerarme demontiert sind. Ohne diese Demontage kann man aber die vorderen Ecken der Abdeckung soweit hochdrücken, daß ein Staubsaugerrüssel reinpaßt (hab ich gerstern grad gemacht).
Wenn da ein Zusatzfilter eingebaut ist, erklärt sich der Kasten.
Foto machen ist schwierig, da ich dazu die Wischerarme abbauen müßte. Der Anssaugstutzen ist rund, leicht trichterförmig, vorn drauf sitzt ein nach außen gewölbtes Gitter, Durchmesser so um die 10-12 Zentimeter.
Ist da etwa so ein Nachrüstfilter drin, wie bei menem BX seligen Angedenkens?
Das waren so Platten, die in den Windlauf eingeklebt waren. Das Ding war auch dauernd verstopft, schon wenn es etwas feuchter wurde ist die Füllung aufgequollen und es kam keine Luft mehr.
Dirk, wenn die obere Leiste geklebt ist, versuch mal die waagerechte Abdeckung aus der vorderen Trennwand auszuhängen, da sind rechts und links je ein Stift, der in Bohrungen mit Plastikmuffen eingreift. Wenn Du die Ecken der Abdeckung nach hinten drückst, müssten diese Stifte frei kommen und Du kannst die Abdeckung zumindest soweit hochdrücken, daß Du mit der Hand darunter kommst. Bei den gegenwärtigen Temperarturen sollte der Kuststoff ausreichend biegsam sein.
