ZX: Zigarettenanzünder und Hupe tot, betreffende Sicherung OK, aber ohne Spannung
Ich habe mal eine blöde Frage. Ist es eigentlich nur für jemanden, der das genau weiß oder schon einmal hatte.
Ansonsten weiß ich alleine, wie ich da vorgehen muß.
Also, nach dem mehrfachen Einstecken und Herausnehmen eines externen Gerätes aus dem Zigarettenanzünder ging dieser plötzlich nicht mehr.
Am Sicherungskasten hat die Sicherung für Zigarettenanzünder und Hupe (geht seitdem auch nicht mehr) keine 12 Volt. Andere Sicherungen drumherum haben Saft (alles andere funktioniert auch).
Die Sicherung selbst ist OK. Ein Wechseln mit anderen Sicherungen spaßeshalber bringt auch nichts. Ebenso wie rütteln am Kabelbaum zum Sicherungskasten.
Ist da eine direkte Verbindung von der Sicherung zur Batterie oder ist da noch was dazwischen?
Hast du immer nur mit dem einem Gerät, das vorher drin war probiert? Oder hast du gemessen mit einem Multimeter?
Viele Zigarettenanzündergeräte, haben nämlich im Stecker auch eine Sicherung drin.......
Ich habe kein Multimeter benutzt, weil man da aufpassen muss, keinen Kurzen zu produzieren, sondern mit einer elektrischen Luftpumpe, die sonst überall geht und deren Stecker auch keine Mucken macht. (Manche Stecker sind ja derartig mies, dass man sie ein paar Mal probieren muss, damit sie Kontakt bekommen.)
Aber die Hupe ist ja auch tot. Und die ging vorher noch.
Weiß jemand, welches oder welche Relais das sind. Gibt es je ein Relais für Zigarettenanzünder und Hupe oder ist es ein Kombirelais?
Die Bedienungsanleitung erwähnt nur ein Zigarettenanzünder-Relais, das mit einer anderen Sicherung abgesichert ist. Im Haynes-Manual habe ich gar nichts zu den Relais gefunden.
