ZX 1.4 Knarren/Knarzen in der Lenkung
ZX 1.4 1994
Hab ein Knarren/Knarzen in der Lenkung (ohne Servo).
Im Letzten Monat wurde nach nem Getriebeschaden folgendes erneuert
Domlager, Spurstangen kompl. , Antriebswellen,Koppelstangen, Querlenker, Stabilager, Getriebe, Kupplung,Schwungscheibe.
Das knarren war auch vor dem Tausch der ganzen Teile leicht da, ist aber nun etwas stärker zu hören.
Wenn der Wagen etwas gestanden hat ist es auf den ersten ca. 1-2 Km kaum bis garnicht zu hören wird aber dann lauter.
Bin auch problemlos damit durch den TÜV gekommen, aber es nervt mittlerweile etwas
Kann das vom Lenkgetriebe kommen?
Hab die Manschetten mal gelöst und etwas neues Fett reingeschmiert bislang hat das abert nichts gebracht.
Kann da noch was im Lenkgetriebe kaputt sein?
Wenn ich die Hand aufs Lenkgetriebe lege und jemanden lenken lasse ist dort das knarren spürbar
aber man weiß ja nie da sich das ja auch von woanders übertragen könnte.
Jemand eine Idee dazu??
Danke
Würde auf Domlager tippen. Auch wenn die neu sind. Vielleicht mal checken lassen.
