Unser C5 2.2 HDi Excl. EZ 04.2002 hat ein komisches "Problem", wenn man es überhaupt Problem nennen kann:
Immer wenn wir mit dem Anhänger fahren, dann blinken und leuchten die Birnen, die zusätzlich zum Xenon-Abblendlicht mitleuchten. Bei bestimmten Bewegungen (ich habe noch nicht rausbekommen bei welchen, ich vermute bei Lenkbewegungen oder wenn gebremst wird) glüht der Draht ganz leicht. Die Birne geht nicht voll an, man sieht es auch nur wenn man direkt davorsteht.
Ist das problematisch und vor allem wie kann das passieren?
Dominik
hat meiner Meinung die Werkstatt versaut, die die AHK montiert hat... Irgendwelche blanken Kabel zu sehen?
Hat also vermutlich nichts mit der wohl doch sehr anfälligen Elektronik des C5 zu tun!
Frohes weiterschweben!
Chris
HI
Das kann auch am Anhänger liegen. Schon mal mit nem anderen versucht? Hatten das mal mit nem geliehenem Autotrailer. Da war die Elektrik völlig vermurkst.
Der Anhänger ist vollkommen in Ordnung, ist 4 Jahre alt und gerade vor dem TÜV durchgecheckt worden.
hi,
bin zwar kein elektrischer aber mein bordcomputer (benutzt rotwein als LHM) meldet mir den thread "AHK Was bedeutet Check Controll?", schau mal da nach: threadid=12477, vielleicht hats ja was damit zu tun.
@ Dominik!
.. möglich wäre auch Wasser in der am Auto montierten Steckdose, sind die häufigsten Ursachen bei elektrischen Problemen der AHK!
Check mal die Masse durch. Meist ist da irgendwo ein Wackel drin, so dass sie über die AHK gezogen wird. Wenn Du nun zuviel Strom brauchst, reicht der teilkontakt mit der Kupplung nicht und er sucht sich andere Quellen... das gibt die dollsten "Lichtspiele"!
