XM V6 und 4HP20, Schalter für Rückwärtsgang
ACCM P.Schmidt
Hallo in Forum
Habe ein kleines Prob. mit meinem XM, der Schalter für den Rückwärtsgang scheint immer betätigt zu sein.
D.h. die Rückfahrscheinwerfer sind immer an und der Spiegel ist immer unten. egal wo der Wahlhebel gerade steht.
Frage, weiß jemand wo genau dieser Schalte zu finden ist?
Danke schon mal für die Antworten
und viele Grüße
Peter
Ich vermute mal, dass das auch der Multifunktionsschalter oben auf dem Getriebe, am Ende des vom Wählhebel kommenden Betätigungszuges, macht! Der gilt - mit den Jahren - als verschleissanfällig.
Das ist aber nur meine Vermutung, die elektrisch fitteren Schaltplanleser wissen wahrscheinlich mehr...
ACCM P.Schmidt
Hallo
Danke Jürgen,
...aber weiß hier keiner genau wo dieser Schalter ist?
Peter
beim Xantia V6 sitzt er unter dem Luftfilterkasten, direkt am Automatikgetriebe, wo der Wählhebelzug mündet. Ist gar nicht zu übersehen. Hoffe, es ist beim XM ähnlich aufgebaut. Musste meinen übrigens in der vergangenen Woche ersetzen lassen, Auto war in P verriegelt - also aufladen, zum Händler etc pp ... Man sieht dem Schalter den Defekt nicht an. Am besten in der Werkstatt Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß, Christian
