hallo freunde des doppelwinkel
nach langer zeit bin ich hier noch mal aktiv.
also mein plan ist wie folgt:
ich möchte einen kombi im bereich der b säule durch trennen um daraus einen schlafanhänger zu basteln.
deswegen hier mein aufruf an alle die sich dazu äußern können und möchten mir tipps, tricks und ihre meinung nur zu.
ich bin für jeden beitrag offen
grüße an alle
ps: ein kombi habe ich mittlerweile da. freu.bei intresse teile ich euch hier gern den verlauf mit
Interessantes Projekt!
Ähnliches habe ich noch mit ´ner Ente vor.
Was für ein Kombi ist es denn?
Reicht denn der Platz von der B-Säule bis zum Heck?
Willst Du die bestehende Hinterachse beibehalten?
Wie sieht es dann mit der Stützlast am Deichelkopf aus?
Und wenn´s los geht: bitte bitte Bilder!
Gruß aus Heidelberg
Schlachte einen XM. Gruß Fred
Und wie bekommt man dann Druck auf die Achse? E-Pumpe aus C5 oder mit einer Keilriemenscheibenkonstruktion an der Achse? Doch lieber eine Eva schlachten.
auf dem diesjährigen XM-Treffen war wieder der XM-(Break)-Anhänger. Der bekommt hanz normal Druck über Pumpe, Regler,etc. Angetrieben wird die Pumpe vom Scheibenwischermotor - das geht tatsächlich. Frag mal Tim von der XM-IG nach den Kontaktdaten. Gruß Martin (der das auch schon vorhatte mit zwei aneinandergeschweißten Break-Hinterteilen)
... Der bekommt hanz normal Druck über Pumpe, Regler,etc. Angetrieben wird die Pumpe vom Scheibenwischermotor - das geht tatsächlich....
Was habt Ihr denn da für Monstermotoren am XM-Scheibenwischer? Wenn bei meinem X1.0 die LHM-Pumpe angeht und das passiert oft, bleibt die Fuhre fast stehen...
ist nur eine Frage der Übersetzung und der Anzahl der Stempel in der Pumpe. Er hat eine vom 2,1td genommen. Die ist wohl leichtgängiger als die vom Ketten V6.
Im Standgas hat der auch kaum Kraft. Ich könnt mir vorstellen, so mit Lederhandschuhen an, dass man den Motor aus bekommt, wenn man das Hydraulikpumpenrad packt und bremst. Man muß natürlich hinmachen, bevor der den Drehzahlabfall bemerkt und mehr Dampf macht. Es geht nichts über dämliche IDen. :o
Habe ich genauso getestet und er geht wirklich aus.
Es muß ja nicht zwingend ein Scheibenwischermotor vom XM sein, LKW Wischermotoren haben deutlich mehr Kraft. In den Recarositzen tut z.B. auch ein solcher Motor seinen Dienst für die Sitzverstellung.
Die Pumpe hat doch nicht viel zu schaffen bei gerade mal einer Hinterachse. Keine Lenkung, keine Bremse, deutlichst weniger Gewicht als rund 1,4 to eines kompletten Autos...
hai
danke für die rege teilnahme hier im blog.
werde mich natürlich bemühen regelmäßig bilder rein zu bringen.
thema hinterachse:
gute frage nächste.............
ne mal im ernst ich dacht ich könnte die achse evtl verwenden wird aber denke ich nichts drauß weil er dann zu tief ist und es mit hydraulik laufen lassen, stell ich mir was schwierig vor.
aber ich denk mal drüpber nach.
thema platz:
da ich ja nicht wochen lang drin schlafen will sollte der platz reichen für 2 personen.
thema ausgangs model:
es ist ein 88´ bx 16 break in einem dunklen blau
grüße an alle
Gast Fridolin16
Irgendwo (BXIG) hab ich schon mal von einem solchen Projekt gelesen..... auch mit BX
Sowas in der Art :D ?
Bitte nicht hauen, daß es ein VW ist, aber der kam mir im NL Urlaub zufällig vor die Linse und ich fand das Teil bemerkenswert. Die niederl. Besitzerin war sehr nett (für J.Kruse: ja, sie gab ihr ausdrückliches Einverständnis fürs "Portrait" :) ) und versicherte mir, ihr Diesel Camper sei topfit und würde regelmäßig "benutzt".
Die spinnen, die Holländer :D
Bearbeitet von DrCaligari
hai
@martin. das auf dem bild ist ja eher eine dauerlösung. deswegen mach ich mir aus einem 2 kombi ein anhänger.
@fridolin. kannst du mir bitte sagen was (BXGI) ist??????
Gib mal "BXIG" in google ein, dann weißte Bescheid.
ACCM Frederic Heinz
Na wenn schon "Caddy", dann bitte so:
Das einfachste wird wohl für so ein Schlafwagen-Projekt eine C15 Hinterachse sein. Die passt problemlos und würde sogar die Möglichkeit einer Handbremse bieten.
Ich hatte sowas auch vor Jahren schonmal vor, der passende halbe BX dazu steht aber irgendwie nur in der Ecke rum. Projekt 2019...
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
