Hallo zusammen.
Ich weiß nicht, ob das ein spezielles Problem vom C8 oder ein allgemeines technisches Problem bei dieser Maschine ist, deshalb habe ich erstmal in diesem Forum gepostet.
Folgender Sachverhalt:
Nach längeren Autobahn- oder Überlandfahrten mit häufiger Nutzung des Tempomates hängt der Tempomat sich auf und die Leistung bis 3000 U/Min ist weg. Danach setzt der 2. Turbo ein. Sobald die Drehzahl runter geht habe ich keine Leistung mehr. Der Tempomat zeigt nur noch Striche an, Aus- und Einschalten hilft nichts. Erst nach einem längeren Stillstand, sprich Auto ausmachen und stehen lassen, funktioniert wieder alles für einige Zeit. Danach gleiches Problem wieder. In der Werkstatt wurde bereits der Bremslichtschalter und ein Magnetventil an einem Turbolader getauscht - hat nichts gebracht.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank und Gruß
Werner
Welchen Fehler zeigte denn die Fehlerauslese an ?
...oder hat deine Werkstatt blindwütig "repariert" ?
Im Fehlerspeicher war laut Aussage der Werkstatt nichts drin, es wurde auch kein Fehler seitens Motormanagement etc. angezeigt - sprich es hat keine Warnlampe oder ähnliches geleuchtet. Der Wagen ist auch dann nicht im Notbetrieb.
Schon seltsam, daß im Fehlerspeicher nix drinn ist !?
Die getauschen "Altteile" wären jedenfalls als Verursacher drinngestanden. Deine Kosten für die fehlgeschlagenen Reparaturversuche sollten der Werkstatt Motivation genug sein den echten Fehler zu finden.
Dem Laden würd ich schon richtig Druck machen ! Wenn die nicht in der Lage sind, dann sollen sie einen Fachmann von Cit Deutschland oder Frankreich dazuholen. Auf ihre Kosten ! Schließlich wollen sie dich doch wohl als Kunden behalten.?
Der Werksingenöricon12.png kann ja dann schon mal die gesamte Palette an Teilen der möglichen Fehlerquelle mitbringen.....vom Dieselfilter bis zum Gaspedal !
Iss leider so. So einen Fehler haben sie nocht nicht dagehabt, bzw. von ihm gehört. Scheint aber nicht nur denen so zu gehn.
  • 1 Jahr später...
Hallo Werner, was ist denn aus deinem Problem geworden? Ich habe bei meinem C6 2.2 das gleiche Problem. Tritt der Fehler nur auf, wenn der Tempomat benutzt wird, oder wenn man mehrere Km über ca. 180 Km/h fährt? Ich werde morgen mal ohne Tempomat fahren und versuchen den Fehler zu provozieren.
