BX 19TRS ein neues Problem...
ACCM W.Saufaus -EX-
Hallo Fans,
habe an meinem BX 19TRS, Erstzul. 1986, Codeschlüssel 421, KM-Stand: 58.000, schon wieder ein Problem:
Blinker: funktionieren im Stand und während der Fahrt, wenn kein weiterer Stromverbraucher eingeschaltet ist, einwandfrei.
Wird, während der Fahrt das "Fahrlicht" eingeschaltet, gehen nach kurzer Zeit die Blinker nicht merhr. Oder ich habe kein Licht an und betätige einen Fenster- herber/Schliesser : genau dasselbe.
Lichtmaschine (und nicht nur die) sind neu, Batterie ebenso.
Wer kann helfen?
.................habe das dumpfe Gefühl daß dieser BX bald hier bei der freiwilligen Feuerwehr zu Lösch- und Bergungsübungen dient.
Vielen Dank schon mal + Gruß vom EX
Hast du eine zusatzmasse an den hinteren Rückleuchten montiert?
ACCM W.Saufaus -EX-
Eine Zusatzmasse ist, bedingt durch den Einbau der Anhängerkupplung, hinten links vorhanden.
Gruß EX
Nein, das meinte ich nicht. Bau an beiden Rückleuchten bitte eine zusätzliches Massekabel ein. Such dir am Lampensockel der Rückleuchte, eine geeignete Stelle um ein Loch zu bohren. Dadurch schiebst du ein Kabel 2,5 mm² und lötest ihn an den Massepunkt dort an. (Alle Lampen sind ja mit der masse verbunden, also leicht rauszufinden). Das Ende mittels einem Kabelschuh an die Karosse verbinden. Beim BX befinden sich rechts und links bei den Leuchten ein Masseanschluss, einfacher kann man es nicht haben. Deine Fehlerbeschreibung weist auf dieses Problem hin.
Du kannst auch mal die Rückleuchten abbauen, und dann mal schauen, ob soweit dann alles funktioniert. (Blinker werden schneller blinken...)
ACCM W.Saufaus -EX-
Vielen Dank für diesen hervorragenden Tip!
Habe, wie Du es mir erklärt hast, an beide Rückleuchten ein Massekabel eingebaut. Der Spuk ist vorbei, die Blinker funktionieren mit oder ohne Fahrlicht.
Vielen, vielen Dank + Gruß vom EX
