seit heute haben wir ein Problem mit unserem C2, Baujahr 2004, 1,4er Sensodrive.
Die Batterieleuchte ging während der Fahrt an. Das Fahrverhalten bleib gleich.
Im Stand fiel mir eine erhöhte Leerlaufdrehzahl von rund 1300rpm auf, der Motor ruckelt stark, fast so als sei ein Zylinder ausgefallen. Aber wie gesagt, Leistungseinbußen gibt es nicht und den Ausfall eines Zylinders würde ja nicht die Batterieleuchte zum leuchten bringen, oder?
Beim erneuten Start viel mir auf, dass er ein paar Umdrehungen mehr als sonst gebraucht hat. Beim 2. Startversuch spring der Wagen ohne Probleme an.
Stand der Wagen ein bisschen und man startete ihn wieder, leuchtete nichts. Die Drehzahl ging runter auf 800rpm, nach 30 Sekunden wieder auf 1300rpm. Die Batterieleuchte fing jedoch erst nach rund 10 Minuten sich bemerkbar zu machen.
Jemand eine Idee?
die erhöhte Drehzahl ist eine Reaktion des Autos auf die Batterieleuchte. Lasse doch einmal die Batterie und die Ladespannung des Generators prüfen. Eins von beiden ist wahrscheinlich schwach. Ist die Batterie noch Original und wie viele km hat der C2 denn herunter?
Batterie original
circa 24.500km
dann ist der Generator wohl OK und nur die Batterie platt. Das wird nicht so teuer.
Alles klar. Dann werde ich mir die Batterie mal ansehen.
In einem anderen Forum wurde ich darauf hingewiesen, die Drosselklappe zu initialisieren. Das werde ich auch mal machen lassen.
Problem gelöstlichtmaschine defekt
so viel zu Wahrscheinlichkeiten. Bei der Laufleistung echt sonderbar. Aber da wurde bei den frühen C2/3 viel getauscht und Du kommst halt erst jetzt dran.
Naja, viel Kurzstrecke, immer an-aus, da sei dem Generator verziehen.
Naja, 'ner Original-Batterie die schon 7 Jahre auf dem Buckel hat würde ich nicht mehr vertrauen ........
Juhu. Problem nach LiMa und Batterietausch immernoch vorhanden -.-
ACCM Volker Hammes
bei unserem c2 war der motorkabelbaum schadhaft EZ11/03 56tkm erste batterie erste Lima sind noch OK kupplung wird aber bald fällig
ACCM Volker Hammes
die drossleklappeneinheit wurde innerhalb der 4jahresgarantie erneuert, da gabs auch eine bauliche Änderung.
zeitweilig konnte man sich mit lösen und wieder Besfestigen der Kombistecker an den Steuergeräten neben der Batterie
weiterhelfen, es sind ja heute nur noch kleine stecknadelartige Pinne die die Kontaktverbindungen herstellen...
Bearbeitet von ACCM Volker Hammes
Text
So, die neu eingebaute LiMa war auch kaputt. LiMa Nummer 3 geht morgen rein.
ACCM Volker Hammes
drei defekte Lichtmaschinen? eher unwahrscheinlich
der Motorkabelbaum verkabelt auch die Lima
2 defekte bisher.Kann ein defekte Kabelbaum so leicht eine LiMa kaputt machen?
ACCM Volker Hammes
wurde der LAdestrom an der Lima oder an der Batterie gemessen?
Sowohl als auch. Die Lima selbst hat jedesmal nicht geladen,
So,
dem C2 geht es wieder gut.
Die Dritte LiMa wurde heute eingebaut. Zudem wurden Teile des Kabelbaums ausgewechselt.
Das ist beim C2 leider normal, habem im C2 forum schon einige die jährlich ihre Lichtmaschinen gewechselt haben. Da gibt es von Cit eine Abdeckung das kein Spritzwasser an die Lima kommt, einfach mal nachrüsten.
Wippi
