BX 14 Flachmotor - Zündprobleme
ACCM Ralf Ossenbrink
mein BX 14 (52 kW, EZ 86) springt (kalt wie warm) entweder sofort oder erst nach langem Orgeln an (ein paar Mal habe ich lieber aufgegeben, am nächsten Tag kam er dann sofort). Nach dem Anspringen läuft er sofort sauber und rund. Außerdem gab es mal bei einer längeren Fahrt unter Last Aussetzer, die sich aber immer wieder legten.
Liege ich richtig, wenn ich hier die Zündspule in Verdacht habe?
Wenn ja, habe ich folgende laienhafte Frage: Es scheint für diesen Motor zwei ZS von Beru zu geben: ZS 106 ohne Vorwiderstand und ZS 115 mit Vorwiderstand. Im Fahrzeug ist eine Bosch ohne eindeutige Kennzeichnung. Wie finde ich heraus, welche die richtige ist?
Danke für Tipps
Ralf
Hallo Ralf,
das könnte aber auch einfach nur Feuchtigkeit in der Verteilerkappe sein. Eine defekte Zündspule macht nacht meiner Erfahrung vor allem während der Fahrt Probleme.
Zum Testen der Zundanlage kann man die Zündkabel mit einer Blumenspritze leicht einnebeln, vorzugsweise bei Dunkelheit, jemand startet und Du schaust Dir aus sicherer Entfernung an, ob da irgendwo der Zündfunke verlorengeht.
Wie ist denn die Einstellung des Choke beim Kaltstart? Startest Du bei warmem Motor mit voll durchgetretenem Gaspedal? Ist die Vorwärmung (ich meine der Vergaser hat eine Ansaugluftvorwärmung) auf Sommer eingestellt?
Beste Grüße
Dirk
ACCM Visamarkus
Könnte aber auch ein Vergaserproblem sein (Schwimmerstand?)
Danke schonmal,
der Luftfilter steht auf Sommerbetrieb. Choke und Vergaser scheinen ok zu sein, denn meistens startet der Motor mit der ersten Anlasserumdrehung perfekt. Dann wieder mal gar nicht. Beim Warmstart gebe ich nur wenig Gas - auch hier gilt: auf Anhieb oder Orgeln.
Werde mal zunächst die Zündverkabelung und den Verteiler in Angriff nehmen.
Ralf
Genau. Saug doch mal am Schlauch der Unterdruckdose und überprüf die Fliehkraft-Vorverstellung.
Oft hilft es, den Verteiler vorsichtig zu zerlegen, zu reinigen und leicht zu schmieren, weil die Verstellung verklebt und verharzt ist.
Julian
