Kann das wirklich stimmen, was Strübis Mechaniker diagnostizierte? 10 Jahre sollte so ein Gummiteller schon halten und ein bisschen was als Reserve dazu.
Wie kam er denn ohne Ausbau zu dieser Diagnose? Hat sich das Spaltmaß zu den Kugeln bereits verändert? Möglicherweise ist der Mann aber auch nur übervorsichtig und hat gerade die Werkstatt schlecht ausgelastet.
Wenn aber wirklich etwas dran sein sollte, werde ich den mir auferlegten 10Jahreswechselintervall überdenken.
...hannes, XM 2.1 TD Bj. 10/95, 117.000km
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo Schweber,
hier nun einmal mein Wissensstand:
Dieser stammt nicht von mir, sondern vom XM-Treffen, dort hat Christian Osthues anhand von ausgebauten Federbeintellern die Probleme gezeigt: Demnach ist oberflächlicher Rost und auch Unterwanderung der dünnen Gummibeschichtung an der Oberseite des Tellers (Motorraum) KEIN Problem. Um zu erkennen, was Sache ist, muss man die Federbeine nicht zerlegen, sondern sich die Unterseite des Domlagers vom Radkasten aus genau anschauen. Dazu den Faltenbalg nach unten schieben.
Ich habe heute meinem XeMmi kontrolliert, dieser gehört mit dem schweren V6, dem extrem heißen Motorraum (Kabelbinder brechen wie Glas) und seinen inzwischen 8 Jahren ja zur prinzipiell gefährdeten Sorte:
Sorry für die schlechte Qualität (Nahaufnahme) und den in Wirklichkeit nicht vorhanden Blaustich.
Zur Erklärung: Dieses einvulkanisierte Gummielement hat zwei (ungefähr)Viertelkreise, welche die Last tragen. Die beiden offenen Bereiche dazwischen ermöglichen die Kippbewegung der Dämpferstange beim Ein- und Ausfedern. (Wobei ich dann die Position doof finde, denn kippen tut das Federbein seitwärts, dann sollte das Gummielement eigentlich um 90° verdreht eingebaut sein, aber das ist ein anderes Thema.) Risse in diesem "offenen" Bereich sind unerheblich, dort kann man mit einem Schraubenzieher durchstoßen. Aber die beiden tragenden Viertelkreise dürfen keineswegs Risse haben! Das sieht bei meinen Domlagern noch gut aus, wenn auch die Rückseite fast nicht einsehbar ist. Der blanke Rand am Gummi rührt übrigens vom Faltenbalg her.
Soweit mein Wissensstand, ich bin auf Eure Meinungen gespannt!
>>Grüße, Jürgen
Edith: Somit habe ich zunächst mal keinen Anlass, die schlimmsten Katastrophenfotos in Köln auf den Tisch zu knallen und höflich um eine Kulanzregelung für dieses Sicherheitsproblem zu bitten. Bei Rissbildung an diesem Teil würde ich jedoch jedem Betroffenen raten, mit höflichem und bestimmtem Auftreten um eine Kulanzregelung zu bitten. Dies kann durchaus erfolgreich sein, vor Jahren habe ich so z.B. nach Ablauf der sechsjährigen Rostschutzgarantie auf Kulanz (Materialwert) einen neuen BX-Fahrschemel bekommen.
ich habe gestern nochmal mit der Werkstatt telefoniert und mir sagen lassen, wie diese Risse festgestellt wurden: Wagen ganz hochfahren, im Radkasten die Federbeine mit einer Lampe ausleuchten; die zum Motor gewandte Seite mit einem Spiegel (!) betrachten. Und da wären dann die Risse zu erkennen.
Wie gesagt, eine Nachprüfung folgt (nach Interlaken).
Michael
ACCM Gorg-vom-Ork
Hallo Schweber,
die Beschreibung von Jürgen Schäfer ist perfekt.
Also: hoch die Autos.
Faltenbälge an den federbeinen abziehen,
mit der Werkstattleuchte in das Radhaus reinleuchten,
und die Gummielemente genau ansehen.
Um die dem Motor zugewnadte Seite zu sehen, ist ein
kleinen Spiegel oder eine 10x10cm Spiegelkachel
genau das richtige Hilfsmittel.
Und wenn Risse an den durchgehenden Viertelkreisen
zu sehen sind, droht Unheil.
Der Austausch der Domlager ist aber ohne Riesenaufwand
machbar: pro Seite etwa max. eine Stunde.
Federbeinschraube oben lösen, Federbeinschubstange nach
unten rausdrücken (meist muss mit einem Holz- oder
Gummihammer nachgeholfen werden, die Stange klemmt
in einem Konus). Dann die Ferderkugel eintfernen
und die Hydraulikleitung abschrauben.
Dann die vier Schrauben am
Domlager lösen und das Ganze Teil lässt sich nach unten
aus dem Radhaus entnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Komplette neue Domlager gibt u.a. es bei Meisen,
Christain Osthues hat gebrauchte und für
gut befundene Domlager auf Lager.
Beide im Ernstfall ansprechen, wenn Defekte zu finden sind.
Wenn man sich einmal ansieht, an wie wenig Gummi
der gesamte Vorderwagen (ich habe den ganz schweren 24V)
aufgehängt ist, wird einem Angst und Bange. Das ist
eine absolute Fehlkonstruktion.
Und wennn man sich einmal die zweifelhafte Freude
gönnt, bei geöffneter Motorhaube bei laufendem Motor
zu betrachten wie sich die Federbeine in den Domlagern
bewegen, wenn eine zweite Person die Lenkung betätigt,
wundert man sich, das das Ganze ÜBERHAUPT hält.
Schaut Euch Eure XM´s nach Jürgen´s Anleitung einmal
genau an. Ich fürchte, dass auch Autos, die jünger als
8 bis 10 Jahre sind, von dem Problem befallen sind. Je schwerer
und heisser die Motoren, desto eher geht das Zeugs kaputt.
Unabhängig von Rost o.ä. der den Domlagern
umso früher den Garaus macht.
Georg W.E.
  • 2 Monate später...
ACCM Grzegorz Lipa
Die Beschreibung habe ich from New Zealand.
Infosheet 2.07
Date: October 2003
Authorisation: John White, Manager, Safer Vehicle Policy
Citroen Xantia and XM: potential safety problem
Situation
This Infosheet contains advice to vehicle inspectors and inspecting organisations carrying out an inspection of a Citroen Xantia or Citroen XM. There have been failures in the front upper suspension rubber insulating block mounting (oleo-pneumatic suspension leg) of Citroen Models Xantia & XM (see Figures 1 and 2).
While there haven't been many failures, they have the potential to be a serious safety issue.
The following information relates to reason for rejection item 13 B) on page 9-1-3 (Steering and suspension systems) in the Vehicle Inspection Requirements Manual (VIRM): In-service Certification.
Figure 1: Citroen Xantia front suspension indicating rubber insulating block subject to separation of bonding to metal or shearing through of the rubber block.
Clarification
It is believed that allowing the vehicle to operate with low gas pressure in the suspension can contribute to the problem. The failures may be more likely to occur where vehicles have operated in warmer countries before they came to New Zealand
The failure can be:
 separation of the rubber bonding to the pressed metal casings
 sheer of the rubber block material.
Refer to figures 3 and 4
Note that it would be almost impossible to check for deterioration or failure from above, so extra care must be taken to identify deterioration or failure when inspecting the component from underneath the vehicle.
Action
If presented with a Citroen Xantia or XM vehicle, the vehicle inspector must fail the vehicle if any sign of deterioration or failure of this component is detected during the inspection.
Figure 2: Citroen Xantia upper mounting viewed from under bonnet.
Figure 3: Citroen Xantia rubber mounting in separated (failed) condition.
Figure 4: Citroen Xantia rubber mounting assembly in separated (failed) condition.
Figure 5: Citroen Xantia upper suspension mounting viewed from underside with protection gaiter removed to allow for better inspection.
Ich konnte leider keine Bilder einfügen.
Hast du denn Bilder?
Würde mich dafür interessieren (und könnte sie ggf. auch hochladen)... :-)
Vielen Dank.
Jens
ACCM Grzegorz Lipa
Hallo Jensen,
ich habe die Bilder, bloss deine Email kann ich nicht finden.
da:
alles bei
der Regierungs New Zealands
Land Transport Safety Authority of New Zealand
http://www.ltsa.govt.nz/publications/infosheets/infosheet-2-07-200310.html
Ich habe bei der CDAG mit vielen gesprochen. Sie meinen das kommt so selten vor, dass es keine Kulanz geben kann. Ich werde versuchen die Thematik mit den Y4- anzusprechen. Diese scheinen besser zu sein und passen eventuell.
Juan
@ACCM Grzegorz Lipa
Sorry, vergessen... -> jens@ax-berlin.de
Entspricht das den Bildern hier?
Die neuseeländischen sind leider nicht sonderlich detailliert...
ACCM Grzegorz Lipa
Es ist nicht so wichtig wie genau die Abbildung dargestellt wird.
Wichtig ist das man das Problem erkannt hat und jetzt kann jeder selber entscheiden wie er damit umgeht.
kann einer sagen richtig welche Baujahre mit welchen Federbein/Domhalter ausgestattet waren?. Ich habe heute 2 eines V6 Bj 1996 geholt, wonach mir gesagt wurde, dass diese auf Y3 2Serie (1992-1994) passen. Ausserdem heisst, dass in Y4 auch mehrere Versionen gab mit unterschiedlichen Stärke/Durchmesser.
Dürfen die Gummiteile leichte Risse am äusseren Knick haben? ist das normal? Da arbeite ja das Gummi, oder ist das nicht zu empfehlen.
Danke
Juan
  • 7 Monate später...
hallo
weiß mittlerweile jemand, wo die domlager günstig zu beziehen sind ??
danke
martin
als Projekt der XMIG-RheinRuhr bin schon dabei mit der CDAG einen Preis zu verhandeln. Das Teil ist meines Wissens nur über Citroen zu beziehen denn das war ja nie ein Verschleissteil. Sind sehr teuer, ofiziell um die 290, EUR je. Das für die Y3 zweite Serie. m.W. gab es drei Typen:
Y3 1989-1991,
Y3 1992-1994
Y4 1995-2000
jeweils mit entsprechenden Federbeinen, was die Sache noch teuerer macht wenn man einen Generationswechsel macht.
Daher untersuche ich noch die Sache mitsamt Federbeinen, denn wie Georg oben erwähnt kann man auf die Y4 umrüsten die passen und "besser" sein sollen insgesamt.
Ich melde mich.
Juan
PS. stimmt meine Info oben?
ich brauche den damaligen DM -Preis um eine VertEURung gegenfalls ins Spiel zu bringen. Es scheint vor ab dadran nichts rütteln zu können.
Kennt jemand noch belastbar den Preis der Domhalterungen in DM kurz vor der EUR-Einführung?
Danke
Juan
es geht um die TeileNr:
0000527178 HYDR FEDERUNGSZYLINDER VORN
Y3
0000527188 HALTER F HYDR FEDERKUGEL
0000527189 HALTER F HYDR FEDERKUGEL
Y4
0000527190 HALTER F HYDR FEDERKUGEL
0000527191 HALTER F HYDR FEDERKUGEL
Hi Juan,
kommst Du eigentlich auch zum XM-Treffen am 18./19.06.05 bei Frankfurt? Ich würde gerne mal persönlich über dieses Thema plaudern und Dich überhaupt mal kennenlernen (noch keine Gelegenheit...).
>>Grüße, Jürgen
Hi Jürgen,
leider nein, Stefan Lüdecke wird am WE die XMIG-RheinRuhr beim XM Treff vertreten.
Mich wundert es , dass September 2003 haben die Domhalter in Österreich 164,- EUR und in Deutschland kosten diese jetzt 280,- EUR! woher? was kosten die jetzt in AT? und FR? oder E...
Kann jemand mir Fakten belastbar liefern womit ich an die CDAG einwirken kann wieviel die Teile wirklich Wert sind, in DM vor EUro und eventuell in anderen EU-Länder?
Danke im voraus
Juan
am Rande bemerkt und aus aktuellem Anlaß: Einem Kollegen von mir, der einen XANTIA 1.8 Break fährt, ist gerade das Federbein durch die Haube gebrochen.
Ich rate also auch allen Xantia Fahrern, die Federbeinköpfe gelegntlich zu besichtigen. Da beim Xantia die Federkugel nach vorne weist, ist die Kontrolle mit der Blechkante der Spritzwand leider nicht so einfach wie beim XM.
ich meine es ist ein 97er mit gut 200.000 km. Ich habe aber gerade erst Fotos gesehen, daß nicht der Gummi gerissen ist, sondern das Blech des Kopfes links durchgerostet und gerissen ist.
Der Wagen war vor einem Monat beim TÜV...
So, die Domlagergummis meines 2.1TD (Y4, Bj. 95) sind jetzt nach 10 Jahren bereits fällig! Eine Verringerung des Abstand der Federkugeln zur Oberkante ist zwar noch nicht festzustellen, aber der prüfende Blick unter den Faltenbalg sieht die Alarmzeichen in Form tiefer Versprödungsrisse. An einer Stelle kann ich schon den Schraubenzieher durchschieben! Auch wenn man das Problem aufgrund der horrenden Ersatzteilkosten gerne von sich wegschiebt, möchte ich allen, deren XM älter als 10 Jahre ist, eine genaue Inspektion der Problemzone ans Herz legen.
wie froh bin ich, daß ich meinen XM schlussendlich verkauft habe :-)
Ich kann mich nur wiederholen : dieser Mangel ( oder Fehlkonstruktion ? ) ist absolut unglaublich. Noch unglaublicher ist, wie man die Sache von seiten Citroen aussitzt. Sind ja nur ein paar Fälle.....
verständnislose Grüsse
Jörg
wer hätte so ein beschädigtes Teil um eine fachlich fundierte Untersuchung der Problematik anzustreben?
Danke
Juan Morales
Genaue Untersuchungen diverser XM- Verschleißteile hat Dietmar angestellt, diverse Fotos von Längsschnitten verschiedener Teile - u.a. auch des Federbeindomlagers sieht man unter www.citroen.ac - weiter unter "Photos" - Unterrubrik "XM Photos" - "Restauration".
lg
