accm andy rettenwander
hallo
habe mir letzte woche (08.08.2003) einen c5 gekauft.
in der werkstatt der firma haben die jungs noch einen ölwechsel
durchgeführt (bei 8364 km) und wie ich festgestellt habe
zuviel öl eingefüllt.
werde dies natürlich sofort entfernen, aber zu meiner frage:
kann es dadurch mögl. sein, dass die ölstandanzeige
dadurch ein falsches ergebniss anzeigt,
bei mir ist es jadenfalls so.
entweder es sind alles striche die blinken oder alles
quadrate die blinken.
wer kann mir eine antwort darauf geben?
danke andy
hmm, habe selber keinen c5 :), aber es ist denkbar möglich das durch das blinken ein fehler signalisiert wird im ölbereich, also das es zu viel öl ist im motor....
zu meiner frage: wie willst du das öl entfernen? ablassen? pumpe? wenn ja warum nicht :)
danke für deine antwort
"ablassen" würde ich über einen sauger den man beim
ölmeßstab einführen kann.
ich glaube zwar auch, dass es wegen zuviel öl in der anzeige
spinnt.
ich probiers mal und werde mich melden was die ursache war.
ciao andy
Hallo Andy,
ganz wichtig - Ölstand mit dem Peilstab, am besten wenn das Fahrzeug über Nacht topfeben abgestellt war, messen.
Das Blinken hatte ich bei meinem C5 auch, trotz korrektem Ölstand.
Meistens quittiert die Ölmessung damit lediglich, dass das Fahrzeug nicht genau eben stand.
Die Fehlermeldung (blinkende Striche oder Nullen) geht übrigens nach meiner
Beobachtung erst weg, wenn der Wagen mit abgeschalteter Zündung eine Weile eben steht.
Fabian
Fabian postete
Hallo Andy,
Fabian
Fabian postete
Hallo Andy,
Fabian
hallo fabian
danke für deinen tip.
werde ich mal befolgen, muss aber doch etwas öl rauslasen
aber dank noch mal
ciao andy
hallo
falls es jemanden interessiert:
bei meinem c5 war zuviel öl drinnen und dadurch hat die anzeige
nicht mehr funktioniert.
es haben entweder alle quadrate geblinkt oder die striche
haben geblinkt.
habe dann das öl rausgelassen und die anzeige passt wieder.
ciao andy
Hallo Andy,
wieviel musstest Du denn
ablassen?
Fabian
es liegt wohl tatsächlich am Ölstand. Bei mir war es genau so. Nach der 40.000er Inspektion hatte ich auch nur blinkende Striche in der Anzeige. Deshalb habe ich den Ölstand mit dem Peilstab gemessen und das Öl stand leicht über Maximum. Nun war ich am letzten Wochenende in der Schweiz und habe das Auto auf dem Weg dahin etwas "arbeiten" lassen (Dortmund-> Gipf Oberfrick in 4,5 Stunden). Nun kriege ich wieder einen korrekten Ölstand angezeigt. Der Ölstand ist jetzt auf knapp unter Max (angezeigt und gemessen).
Stefan
Fabian postete
Hallo Andy,
ablassen?
Fabian
hallo
es ein halber liter
also recht viel, spricht nicht so fuer die werkstatt finde ich
