seit ein paar Wochen gibt es beim Betätigen des Bremspedals einen kleinen Ruck mit einem deutlich hörbaren "Knarz"-Geräusch (schwer zu beschreiben). Es fühlt sich so an, als ob etwas fest sitzen würde und durch den Pedaldruck gelöst wird. Meist kommt es nach einer gewissen Standzeit vor. Teilweise auch mehrfach hintereinander. Dann ist es wieder verschwunden und ich vergesse es. Die Bremsen funktionieren einwandfrei. Das Pedal erscheint mir auch nicht schwergängiger zu sein als zuvor. Die hinteren Bremsen wurden Anfang des Jahres komplett gemacht. Vorne Beläge und Bremsleitungen vor rund neun Monaten.
Hat jemand einen konkreten Verdacht?
Danke + Gruß
Ich würde einfach mal die Bremse nochmal durchentlüften....
Jup, klingt nach dem altbekannten Bremsenfurzen ;)
Da is wohl nur Luft im System
