Xantia X1 Activa XU10J4R 128tkm
Starnox
Tach allerseits
Wegen baldigem Umzug hab ich leider keinen Platz mehr und muss einige Sachen wieder loswerden, will mir ne Gescheite Küche/Möbel leisten
deswegen Xantia X1 Activa Limousine 5 türig zu verkaufen
Erstzulassung 01.1996 ist seit 2008 stillgelegt
128.606 km
2l i
97KW(131 PS) / 5500 U/min
Reifen sind mit Alus 205/55R15
Fahrerairbag, Lenkradfernbedienung (aber kein Radio drin), Hydractiv 2?, Elektrische Aussenspiegel, Klima, Servo, Alufelgen, Heckspoiler, Nebelscheinwerfer, Elektrische Fensterheber vorne (hinten weiss ich nicht, hab nicht geguckt)
Motor läuft wie er soll :) zeigt keine Fehler an, Hydraulikpumpe baut druck auf, Höhenverstellung funktioniert
Der Motor hatte! einen Zahnriemenriss und am alten Zylinderkopf waren die Ventile krumm hat aber einen anderen Zylinderkopf draufbekommen von einem 2l i
Folgende Sachen sind gemacht worden bevor ich in bekommen hab:
Gebrauchter Zylinderkopf draufgekommen, neue Kopfdichtung, neue Wasserpumpe, neue Umlenk- und Spannrolle, neue Dichtung für Ansaugbrücke.
Edit: Innerverkleidung wurde teilweise ausgetauscht gegen besser erhaltene
Folgendes hab ich gemacht:
Nockenwellen eingebaut, Zahnriemen neu, Wasserschläuche montiert weil keine mehr da waren als ich in gekauft hab, Mittelrohr am Flansch zum Endschalldämpfer geschweisst, hat jemand durchgeflext(?)
Folgende Sachen müssten noch gemacht werden:
Kühlerfrostschutz rein, hab nur wasser reingemacht zum probieren und durchspülen des Systems
Rohr zum Krümmer befestigen weil ein Bolzen zu lang ist, hab passenden im Auto drin liegen
Ölwechsel, Ölfilter liegt bei
Hydraulik prüfen, kommt mir zittrig vor? oder einfach nur Einbildung?
Luftfilterkasten reinbauen
Batterie neue reinmachen, hab eine drin aber nur das der +Pol nicht an Masse kommt wenn ich in laufen gelassen hab
Klammer für Schlauch am Thermostatgehäuse
Leitungen und Schläuche sauber verlegen, werd ich aber nochmal alles zeigen bei besichtigung
Im Innenraum fehlen die Verriegelungsknöpfe oben an den Türen, kann aber vielleicht vor ort welche besorgen denk ich mal
Stoßstange hinten links stückchen abgebrochen
Delle hinten rechts neben kofferraumdeckel
Hab nicht geprüft gehabt ob die ganze Elektrik/Elektronik funktioniert (Licht, Spiegel, Radio Fernbedienung, Fensterheber), am besten gucken bei der besichtigung
Wichtig!!! verkaufe nur an Leute die den Xantia besichtigt haben, oder nach der besichtigung gleich mitnehmen.
Will das der Xantia in gute Hände kommt hier aus dem Forum, deswegen hab ich nur hier reingestellt. Fahrzeug verkauf ich ausdrücklich als Bastlerfahrzeug wegen der Hydraulik. Am besten mit Hänger holen.
Standort: 76846 Hauenstein
700€ VHB
EMail: starnox306@googlemail.com
Tel: null eins sieben sechs, drei sieben zwei, vier fünf null, sieben zwei, bis so ganzen tag erreichbar, ansonsten werktags ab 18:30
Falls ich was vergessen hab oder Fragen aufkommen dann gleich fragen
Bilder kommen jetzt:
Viel Pollen auf dem Auto
Hier ist die Beschriebene Delle
Nicht mehr der Beste Lack Am Kühlergrill, da blättert der klarlack schon ab
Teile gehören mit zum Angebot die im Fahrzeug liegen
Der Luftfilterkasten liegt hier im Kofferraum und noch die alten ersetzten Ersatzteile
links müssen die Kraftstoffleitungen in die Führung rein und rechts die Schläuche festgemacht werden
- die Innenausstattung ist teilweise - Sitze und Türverkleidungen - nicht vom Activa (die A-Säulenverkleidungen hingegen schon, ist der Dachhimmel schwarz ?). Wurde die Innenausstattung getauscht (gern genommener Grund, die Türpins zu zerstören) oder ist es etwas kein Activa ? Vielleicht kannst du mir die (letzten 8 der) Fahrgestellnummer per PN zukommen lassen (Infos dann nur an dich, wenn gewünscht) ?
- Der Wagen hat nicht 2 x Airbag, sondern nur Fahrerairbag.
Torsten
Das hab ich ganz vergessen, sorry, ja innenausstattung wurde teilweise vom vorbesitzer ausgetauscht weil die alten total kaputt/verschlissen? waren, weiss noch das armaturenbrett getauscht wurde ansonsten was noch weiss ich nicht.
Ja Dachhimmel ist schwarz
Mit dem Airbag werd ich gleich korrigieren, hab ich nicht drauf geachtet gehabt die ganze zeit, nichtmal beim kauf Oo
fahrgestellnummer kriegst per pn
ja kannst noch Dinge einfließen lassen die Fehlen
Gruss
Ok,
Activa isser,
Orga 6800 = 22.06.1995,
Singleairbag,
Lederlenkrad nicht mehr vorhanden,
Ersetzendes Armaturenbrett entspricht dem Original,
Radio war 4030 mit 6 Lausprechern, Radio leider entfernt, Lautsprecher ??,
El. FH auch hinten,
...ach was - Auslieferungszustand:
[TABLE=class: fondCouleurCarac, width: 99%]
[TR]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement][/TD]
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
[/TD]
[TD=class: titreSection infoCarTitreSoulignement, width: 5][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: table_lst_doc, width: 99%]
[TR]
[TD=class: infoGenCar] Produktlinie[/TD]
[TD=class: infoCarText] XANTIA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar] Organummer (DAM)[/TD]
[TD=class: infoCarText] 06800 CJ 1 0446[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar] Datum Garantiebeginn[/TD]
[TD=class: infoCarText] 01.01.1990[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar] Motorseriennummer[/TD]
[TD=class: infoCarText] 10 HJH4 3004070[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar] Getriebeseriennummer[/TD]
[TD=class: infoCarText] 20 CH94 6796790[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: infoGenCar] OPB[/TD]
[TD=class: infoCarText] D00C[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 100%]
[TR=class: infoCarTitre]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifAllgemeine Informationen [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE=class: tableInfoVeh]
[TR=class: odd]
[TD]PRODUKTART[/TD]
[TD] PRIVAT FAHRZEUG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD]HANDELSMARKE/AGGREGATTYP[/TD]
[TD] CITROEN[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]PRODUKTREIHE[/TD]
[TD] XANTIA[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]KAROSSERIEFORM[/TD]
[TD] LIMOUSINE 5 TUREN[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]AUSTATTUNGSVERSION[/TD]
[TD] AFS AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]MOTOR[/TD]
[TD] EINSPRITZER XU10J4R[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]KRAFTÜBERTRAGUNG[/TD]
[TD] BVM5[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE[/TD]
[TD] SAMT VENDOME "U2"[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE[/TD]
[TD] "FY"[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]GETRIEBE (MERKMALE)[/TD]
[TD] BVM BE3[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM[/TD]
[TD] OHNE ZUSATZ MONOGRAM[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES[/TD]
[TD] ACTIVA[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]MONOGRAMM[/TD]
[TD] MONOGRAMM XANTIA[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 100%]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs [/TD]
[/TR]
[TR]
[TR=class: odd]
[TD]AUSTATTUNGSVERSION[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD]TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD] "FY"[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD] BVM BE3[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]LENKUNG[/TD]
[TD] SERVO-LENKUNG[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifVersorgung-Motor [/TD]
[/TR]
[TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]MOTOR [/TD]
[TD] EINSPRITZER XU10J4R [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]VERSORGUNG [/TD]
[TD] EINSPRITZER [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF [/TD]
[TD] TANKKLAPPE OHNE SCHLOSS [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]KRAFTSTOFF [/TD]
[TD] BLEIFREIES BENZIN [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) [/TD]
[TD] ABGASNORM CEE 95 [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]VORFILTER [/TD]
[TD] MONTAGE OHNE VORFILTER [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ÖLKÜHLUNG [/TD]
[TD] OHNE WASSER/OELTAUSCHER [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG [/TD]
[TD] OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR [/TD]
[TD] MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) [/TD]
[TD] MIT RÜCKSCHLAGVENTIL [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG [/TD]
[TD] BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG [/TD]
[TD] MONTAGE BOSCH [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifGetriebe, Kraftübertragung [/TD]
[/TR]
[TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]KRAFTÜBERTRAGUNG [/TD]
[TD] BVM5 [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]GETRIEBE (MERKMALE) [/TD]
[TD] BVM BE3 [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS [/TD]
[TD] ANTRIEBSMOMENT 19 X 79 [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]FELGENART [/TD]
[TD] ALUFELGE "VENEDIG" [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]DICHTUNG RADSEITE [/TD]
[TD] DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5 [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE [/TD]
[TD] DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) [/TD]
[TD] REIFEN 205X55X15 V [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]MONTIERTE RÄDER [/TD]
[TD] RAD 6 ZOLL [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]RAD (TYP) [/TD]
[TD] LM-FELGE [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen [/TD]
[/TR]
[TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ANTIBLOCKIERSYSTEM [/TD]
[TD] ANTIBLOCKIER-SYSTEM [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]STABILISATORSTANGE HI [/TD]
[TD] STABILISATORSTANGE HINTEN 25 [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]LENKUNG [/TD]
[TD] SERVO-LENKUNG [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]STABILISATOR VO [/TD]
[TD] STABILISATORSTANGE VORN D=28 [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG [/TD]
[TD] OHNE ANTI-SCHLUPF [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]HYDRAULIKANSCHLAG [/TD]
[TD] MIT HYDRAULICH ANSCHLAG [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]HYDRAULIKPUMPE [/TD]
[TD] PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]FEDERKUGEL HI [/TD]
[TD] KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG [/TD]
[TD] MIT AKTIVE STABILITAET [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]FEDERKUGEL VO [/TD]
[TD] OBEN "NOK" [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]DRUCKSPEICHERKUGEL [/TD]
[TD] KUGEL SPEICHER "DESMOPAN" [/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS [/TD]
[TD] LENKSMECHANISMUSHUB 74,3 [/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]HYDRAKTIVFEDERUNG [/TD]
[TD] HYDRACTIVFEDERUNG [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifKarosserie Ausstattung [/TD]
[/TR]
[TR]
[TR=class: odd]
[TD]HUPEN[/TD]
[TD] KOMPRESSORHUPE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD]EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF[/TD]
[TD] TANKKLAPPE OHNE SCHLOSS[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SPOILER HI[/TD]
[TD] MONTAGE MIT SPOILER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]RADZIERKAPPE (STIL)[/TD]
[TD] TYP "BELFAST", 14 ZOLL[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SEITLICHE BLINKLEUCHTEN[/TD]
[TD] SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]DRITTE BREMSLEUCHTE[/TD]
[TD] OHNE ZUSATZ STOPPLEUCHTE[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE[/TD]
[TD] DUESE OHNE ENTFROSTER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL[/TD]
[TD] SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SCHALLDÄMMUNG MOTOR[/TD]
[TD] DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]LICHT[/TD]
[TD] WEISSES LICHT[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SCHWEIBENWISCHER VO[/TD]
[TD] VERSTELLBARE INTERVALLSCHALTUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]SCHWEIBENWISCHER HI[/TD]
[TD] SCHEIBENWISCHER HINTEN[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE[/TD]
[TD] OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ABDECKUNG FRONTPARTIE[/TD]
[TD] OHNE ABDECKUNG V FRONT[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]STOSSFÄNGER[/TD]
[TD] KARROSSERIEFARBE, AFS[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]KENNZEICHENSCHILD[/TD]
[TD] OHNE POLIZEILICHES[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]NEBELSCHEINWERFER[/TD]
[TD] NEBELSCHEINWERFER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE)[/TD]
[TD] AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE)[/TD]
[TD] AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ERSATZRAD[/TD]
[TD] FELGE + REIFEN STANDARD[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ZUBEHÖR AUSSEN[/TD]
[TD] KAROSSERIEANBAUTEILE KAROSSERIEFARBE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]SCHIEBEDACH[/TD]
[TD] FESTDACH[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SCHEIBE (AUSSEHEN)[/TD]
[TD] GETOENT[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TD=class: infoCarTitreSoulignement]arrow-down.gifAusstattung innen [/TD]
[/TR]
[TR]
[TR=class: odd]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD]ALARMANLAGE[/TD]
[TD] OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]KOPFSTÜTZEN HI[/TD]
[TD] NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]KOPFSTÜTZEN VO[/TD]
[TD] SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SITZBANK HI[/TD]
[TD] UMKLAP S BANK GETR R LEHNE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ARMLEHNE SITZBANK HI[/TD]
[TD] MIT ARMLEHNE HINTEN[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]AUTOTELEFON[/TD]
[TD] OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]GEPÄCKABDECKUNG[/TD]
[TD] MIT GEPAECKABDECKUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]SICHERHEITSGURT HI[/TD]
[TD] AUFROL GURT HINT + MITTL AUFROLLER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]SICHERHEITSGURT VO[/TD]
[TD] PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR)[/TD]
[TD] KALTE LAENDER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]GANGABSTUFUNG[/TD]
[TD] ANZEIGE IN KM/H[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]RADIOAUSFÜHRUNG[/TD]
[TD] VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ)[/TD]
[TD] LINKSLENKER[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]FERNBEDIENUNG[/TD]
[TD] MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT[/TD]
[TD] ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN[/TD]
[TD] LESELAMPE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]TÜRVERKLEIDUNG[/TD]
[TD] TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS)[/TD]
[TD] DREHZAHLMESSER INFO RECHNER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]LAUTSPRECHER[/TD]
[TD] 6 LAUTSPRECHER[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]RADIOBEDIENUNG[/TD]
[TD] RADIOFERNBEDIENUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM[/TD]
[TD] DAEMMUNG 7KG/M2[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH)[/TD]
[TD] MIT ISOLIERUNG (VORHANG,SONNENBLENDE,SCHIEBEDACH)[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ[/TD]
[TD] REGULIERBARE ERHOCHUNG VO[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]FAHRERSITZBETÄTIGUNG[/TD]
[TD] SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG[/TD]
[TD] BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]EINSTELLUNG FAHRERSITZ[/TD]
[TD] EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE FAHRERSITZ[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ[/TD]
[TD] BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]INNENVERKLEIDUNGEN[/TD]
[TD] KONSOLE + DACHBEZUG + C-SAEULE JERSEY[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]LEHNE VORDERSITZ[/TD]
[TD] OHNE ARMLEHNE VORN[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]CD[/TD]
[TD] OHNE CD PLAYER EINBAU[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]FENSTERHEBER HI[/TD]
[TD] FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE[/TD]
[TD] FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE[/TD]
[TD] FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]MAKE-UP-SPIEGEL[/TD]
[TD] FAHRER DREHBAR+BEIFAHR BELEUCHT+DREHBAR[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ÖLANZEIGE[/TD]
[TD] OELTEMPERATUREMPFAENGER+KONTROLLEUCHTE[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]MONTAGE KOPFSTÜTZE HI[/TD]
[TD] MONTAGE 2 KOPFSTUETZE HINTEN[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]HEIZMATTE SITZHEIZUNG[/TD]
[TD] NICHT HEIZBARER SITZ[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]BEIFAHRERAIRBAG[/TD]
[TD] OHNE BEIFAHRER-AIRBAG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE)[/TD]
[TD] WEGFAHRSPERRE STANDARD[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]RADIOEMPFÄNGER[/TD]
[TD] RADIOEMPFAENGER NIVEAU 3 RDS[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]KLIMATISIERUNG[/TD]
[TD] REGULIERTE KUEHLUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE[/TD]
[TD] OHNE TEMPO-MAT[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ[/TD]
[TD] PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR[/TD]
[TD] MIT REGULIER KLIMAANLAGE/TEMP[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ABLAGE (SONSTIGE)[/TD]
[TD] ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]FAHRERAIRBAG[/TD]
[TD] AIRBAG FAHRERSEITE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]ABLAGE LADERAUM[/TD]
[TD] MIT NETZ IM KOFFERRAUM[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]BODENMATTE HI[/TD]
[TD] TEPPICH HINTEN TUFTING GLATT F210[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]BODENMATTE[/TD]
[TD] TEPPICH TUFTEE RASEE F210[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ZEITRELAIS BELEUCHTUNG[/TD]
[TD] VERSTELLBARE VERZOEGERER[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG)[/TD]
[TD] AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]KONTAKT[/TD]
[TD] WEGFAHRSPERRE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]WASSERTEMPERATURANZEIGE[/TD]
[TD] WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]VERRIEGELUNGSSTEUERUNG[/TD]
[TD] ZENTRAL VERRIEGELUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]LENKRAD[/TD]
[TD] VIERSPEICHENLEDERLENKRAD AIRBAG[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: tableInfoVeh, width: 100%]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]LICHTMASCHINE[/TD]
[TD] LICHTMASCHINE KLASSE 9[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]HUPEN[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]BATTERIE[/TD]
[TD] BATTERIE L2 300[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD=width: 40%]ANLASSER[/TD]
[TD] ANLASSER KLASSE 4[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[TD=width: 40%]BESONDERE BELEUCHTUNG[/TD]
[TD] OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD] LESELAMPE[/TD]
[/TR]
[TR=class: even]
[/TR]
[TR=class: odd]
[/TR]
[TR=class: even]
[/TR]
[TR=class: odd]
[/TR]
[TR=class: even]
[/TR]
[/TABLE]
Genug gespammt für heut, gute Nacht ;)
Weiss nicht ob noch original oder zubehör oder ob überhaupt Lautsprecher drin sind, der hatte in der Hutablage welche drin, denke das dann die Originalen noch drin sind, Kabel für Verstärker und Lautsprecher sind von vorne bis in Kofferraum verlegt
Danke für die zusätzlichen Infos
Gruss
Falls er nicht am Stück weggehen sollte, melde ich Interesse an den Rädern und der Kompressorhupe an.
Gruß aus BZA
Thomas
Schade um die Hupe :D
(sorry, Insider, ein Kompressorhorn lebt bei Jelle höchstens 14 Tage..)
Ich überleg ja auch schon, ob so ein Kompressorhorn HDi-kompatibel ist... :D
Ist das die, die auch im X1 V6 verbaut wurde ?
Ja.
Nein :D
Der X1 V6 hatte immer eine schnöde Elektrohupe, die mir persönlich unpassend deutsch klingt (und natürlich lauter als das Kompressorhorn) und deshalb jedesmal leider weichen mußte ;)
Blöd finde ich besonders, daß die schnöde Hupe sich nicht dosieren läßt, was mit dem Kompressor sehr wohl geht - der baut relativ langsam den Druck und damit die Lautstärke auf.
Wie es aussieht ist der Druckspeicher kaputt wegen dem zittrigem verhalten des Fahrwerks, Fehlerauslesen gemacht und keine Fehler drin.
Setz den Preis mal jetzt auf 650€ VHB, Gruss
  • 7 Jahre später...
Am ‎28‎.‎07‎.‎2011 um 21:47 schrieb TorstenX1:
Nein :D
Sorry für das Aufwärmen historischer Beiträge, aber ich würde doch zu gerne wissen ob der TCT Activa, gebaut ende Mai 1996, eventuell auch über ein Kompressorhorn statt E-Hupe verfügt?
LG
Ja, evt. tut er das. Zur Sicherheit könntest du mal nachsehen ;)
Am ‎05‎.‎09‎.‎2018 um 21:40 schrieb TorstenX1:
Ja, scheint tatsächlich ein Horn zu sein.
Im Serviceportal sind natürlich wieder 2 aufgeführt. 6236E3 und 6236E4.
Nur welches ist verbaut und worin unterscheiden sich die beiden?
Bist du sicher, dass das Kompressorhupen sind? Auf Bildern sehen die wie normale Hupen aus...
Es sind elektro-pneumatische Fanfaren verbaut, zumindest bei meinem Xantia.
Laut Ersatzteilliste können 2 verschiedene verbaut sein:
6236E3 = Bosch 6 033 FB1 234, 118dB 510 Hz - Ein 2-Klang-Horn
6236E4 = Bosch 9 320 335 018, 110dB 420 Hz - 1 Klang
Muss mal schauen Welch genau in meinem steckt , sofern man es sehen kann.
Das 2-Klang-Horn ist wie das andere nicht mehr von Bosch lieferbar, aber es gibt einen adäquaten Ersatz, nennt sich
"Bosch Windtone"
diese kann man an jedem PKW nachrüsten.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Fabian Joos:
"Bosch Windtone"
Wenn ich die obigen Nummern eingebe, komme ich auf Xsara Hupen, die teilweise auch bei irgendwelchen Picassos eingebaut sind.
vor 10 Minuten schrieb Kugelblitz:
6236E3
6236E4
Das ist schon beim Xantia zu finden, "abgestimmte Hupe", was bedeutet daß beide gleichzeitig verbaut sind. E3 ist der Hochtöner, E4 der Tieftöner. Beim Activa sollten immer beide zugleich verbaut sein, sofern nicht noch das Kopmpressorhorn eingebaut ist. Was genau im Auto steckt, erfährt man nach Eingabe der VIN unter "Charakteristik"
Das Kompressorhorn ist separat gelistet, 6236 A2 ist der Kompressor, 6236 71 das Horn.
vor 17 Stunden schrieb TorstenX1:
Dann sind 6236E3 und 6236E4 wie ich vermutete kein Kompressorhupen. :)
Es sind elektro-pneumatische Hörner, also auch irgendwie mit "Kompressor".
Also zwischen Elektrohupe und reinrassigem Kompressorhorn.
Der Kompressor ist da eben integriert.
