Moin moin
Bei meinem Y3 muessen die Ueberlaufschlaeuch der Federbeine
ern. werden
kann in Meisens Liste nur welche fuer BX finden
sind die Identisch??
Wie sind die befestigt, habe jetzt ersmal das sproedeste Ende abgeschn.
und mit nem alten Unterdruckschlauch wieder angestueckelt
wird sich wohl bald aufloesen.
mit freundlichen Fragen aus Schleswig-Holstein
bekommst du keine einzelnen hydraulikschläuche bei euch in der nähe als meterware?! wir haben hier einen vertrieb dafür, bzw. mal firmen fragen die LKW o.ä. reparieren
gruß falk
ACCM V.Pinnau postete
Moin moin
ern. werden
Moin auch,
ich kann dir leider nicht sagen, ob die Rücklaufschläuche (Du meinst doch das kleine Schlauchpaket, das mit einem Spannband am Federzylinder befestigt ist?) mit dem BX kompatibel ist. Meine Rücklaufschläuche sind aber auch schon vor zwei Jahren einmal gebrochen. Ich habe die damals auch mit einem Stück Unterdruckleitung (kein Schlauch! Es ist ein kleines Stück Leitung, das bei alten Zündverteilern an die Unterdruckdose angeschlossen wird) geflickt. Das hält bis heute! Auf den Leitungen ist ja normalerweise kein Druck und die Brüche kommen imho durch die dauernde Belastung bei Lenkbewegungen. Wenn man die Leitung dann auf diese Weise flickt ist sie auch gleich ein klein wenig flexibler. Wie gesagt, bei mir hält das schon seit zwei Jahren.
@Tim: Schön, dich hier wiederzufinden.
Die Schläuche sind nicht gleich, beim BX sind es zwei kleine Schläuche, beim XM ist's nur einer. Die kosten aber auch origonol nicht soo viel.
Grüße,
Meiko
von wegen kosten original nicht so viel: incl. Schellen für beide Seiten schlappe 32,00 Euro !
Hab die original gekauft, dann aus Zeitmangel nimmer hingemacht und das Auto verkauft....
stehen somit zum Verkauf gegen Gebot........
0170-583 6746
....und die BX Teile kosten bei Meisen 27,00 Euro plus Versand...
Grüße,
Meiko
Moin auch,
Für die Schellen brauchst du aber eine speziele Zange
Oder ne Beißzange und einen Schraubenzieher.... Rü
...hab erst gestern abend beim XM eine mit beisszange und einen schraubenziehereine getauscht. Ca. 13 Oiros pro stueck orginol citroen...
Für diese Arbeiten habe ich eine alte Kneifzange innen ausgeschliffen, so dass die "Klingen" dünner wurden. So brauche ich keinen Schraubendreher mehr und die Schellen rasten ohne Nachhelfen ein.
Gruss
Robert
