Ersatzteilmangel bei Citroen
hatte am Freitag Termin beim Freundlichem zum ABS Sensor wechsel. Alles halb so schlimm.
Dachte ich. Beim Wechsel ist das Hitzeschutzblech kaputtgegangen.
Aber genau dieses Teil gibt es nicht mehr.Gibt es noch möglichkeiten das ranzubekommen?
PS. Wer kann mir gegen kleines Entgelt meine Standheizung entsperren? Raum Berlin.
Danke.
Na, ich vermute mal, dass ein Originalersatzteil ohnehin unverhältnismäßig teuer wäre. Vielleicht lässt sich das Hitzeschutzblech ja wieder zusammendengeln oder nieten oder schweissen?
Schliesslich kommt es zwischen Auspuff und Unterboden ja eher weniger auf Schönheit an. Da sollte sich doch mit Streifen aus verzinktem Blech oder aus Alublech was basteln lassen.
Bearbeitet von Juergen_
Och Jürgen, mach du doch nicht auch noch bei diesen Vorurteilen mit. Beispielsweise ABS-Sensoren oder Ölmeßstäbe oder auch Koppelstangen sind bei Cit teilweise unglaublich günstig - und dabei ist es natürlich kein Chinaschrott. Bei den vorderen ABS-Sensoren der ganz frühen X1 kommt derzeit kein Billigramscher mit.
Es dürfte sich nicht um das Auspuffhitzeschutzblech handeln, soindern um das kleine Blech welches unter den ABS-Sensor geschraubt wird. Da kann man aber leicht was passendes dengeln, oder es auch einfach weglassen. Würde ich bei meinem Auto ohne Skrupel machen.
Gregor, wegen der Standheizung denke ich ist es gut, einen separaten Fred aufzumachen.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Welche Standheizung hast du den, Webasto oder Eberspächer?
Für die Webasto kann ich dir ggf. die Anleitung geben.
Gruss Stephan
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
der Cit Händler müsste auch die Möglichkeit haben - mittels PC Programm im Lagerbestand anderer Cit Händler zu suchen - sofern diese die Teile dort eingetragen haben.
Es handelt sich um eine Webasto Standheizung
Och Jürgen, mach du doch nicht auch noch bei diesen Vorurteilen mit...
Torsten
Nönö, will ja gar keine Panik machen. Das war ne reine Vermutung ohne irgendeine Recherche...
Achso, dieses kleine Blechle da. Ich dacht auch Auspuff oder dieses große runde Blech an der Hinterachse. :o Glaub da würd ich mir auch was selber friemeln. Bei dem an der Hinterachse wenn dann gleich beide wegmachen, sieht beim TÜV sonst doof aus. Beim TÜV Termin hat er sich mal beschwert, dass man wg. der Blechscheibe die Bremse gar nicht sehen könne. Würden die also bestimmt nichts sagen, wenns wech wär (mal davon abgesehen, dass sie es wohl nicht merken würden).
Bei mir war vor zwei Jahren auch das Blech kapput. Andere Seite auch weg gemacht. TÜV hats nicht interessiert und funktioniert einwandfrei.
Was ist denn bei der Standheizung gesperrt?
Irgendwo müßte ein Sicherungshalter mit drei Sicherungen sitzen, die mittlere ziehen, dann sollte es einen Reset geben.
Standheizung funktioniert wieder.Habe einfach die Sicherung gezogen,5 Minuten gewartet und jetzt läuft sie wieder.
Aber das Blech scheint es wohl nicht mehr zugeben. Laut Citroen.
Müsste ja eigentlich auch ohne gehen. Hat vielleicht noch jemand eins zuliegen? Bräuchte das von der linken seite.
