Liebe Citroenfahrer,
vielleicht habt ihr eine Idee was da los sein könnte:
Ich habe den C3 am Donnerstag geparkt (Tiefgarage) ohne das der Wagen vorher auffällig war.
Jetzt wollte ich ihn starten was aber leider nicht mehr geht.
Sobald ich die Zündung mit dem Schlüssel aktiviere - wird alles im Cockpit dunkel (auch Brodcomputerdisplay und Radio) und der Wagen beginnt mit der Initialisierung des Sensodrive Getriebes (man hörts eindeutig aus dem Motrraum klacken und im Display (das kommt wieder 1 Sek nach dem blackout) ist das "-" Zeichen statt dem Gang)).
Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige auf "1" - ok, nur sobald ich die Zündung/starten will, beginnt das Spiel von vorne - blackout und Initialisierung...
Was könnte da los sein? Irgendeine Idee was ich machen kann, um den Wagen wenigstens bis zur Werkstatt fahren zu können?
Danke für eure Hilfe!
Peter
C3, 1.6 16v, Sensordrive, 2004er, 81.000km
Noch was...- Die wichtigsten Sicherungen habe ich gecheckt und hoffentlich keine relvante übersehen- die Initialisierung ist ziemlich laut (klacken etc)- ansonsten wird kein Fehler im Bordcomputerdisplay oder unterhalb des Drehzahlmesser/Geschwindigskeitsfeld angezeigt.??? Ohje... Der wagen auf den ich mich ab September verlassen muss...
Kann es sein dass es eher an der Elektrik als am Getriebe liegt? Ich denke mir das Sensodrive weiss seine Einstellungen nach dem "blackout" nicht mehr und initialisiertv somit.Und das starten führt zum blackout...btw: den anlasser höre ich nicht, der blackout tritt wie einen Moment vorher ein.Strange...
Batterie platt? Irgend einen Verbraucher laufen lassen?
gut getippt!
war die Batterie, vermutlich eine Zelle - naja, hoffe es bleibt dabei (laut Verkäufer wurde sie zwar beim Kauf gewechselt - vor 1.5 Jahren/11.000m).
Verbraucher wäre mir keiner bewusst, da nicht am Wagen extra angehängt ist und Radio sich selber abschaltet und bei Licht es ja einen Warnton geben müsste und auch der Schalter auf off stand).
Jetzt habe ich den Wagen in die Werkstatt gefahren, um die Batterie zu wechseln.
Liebe Grüsse und danke
Peter
Bearbeitet von ceedrei
Na denn war ja ausnahmsweise mal nicht der C3 schuld ;)
Ich weis nicht, wie es beim C3 ist, aber bei manchen Fahrzeugen bleibt bspw. der Zigaretten-Anzünder auch bei ansonsten ausgeschaltetem Fahrzeug unter Strom. Wenn da nun irgendwas dranhängt, zieht das eben munter Strom. Aber wenn's eine Zelle der Batterie ist - das kommt halt mal vor...
auch Peter
Lieber Peter
Batterie wurde getauscht (hatte nur mehr 40%) und laut Werkstatt wurden übliche Auslöser eines unbefugten Stromsaugens (Stopp-Schalter etc) gecheckt.
An Zigrattenanzünder hing übrigens kein Verbraucher und rauchen tu ich auch nicht :-)
Bin gespannt und hoffe dass es wirklich nur eine defekte Zelle war und ich keinen elektrischen Mitesser habe!
Liebe Grüsse
Peter
