Federkugeln XM V6 24v
Könnte mir bitte jemand die originalen Bestellnummern der Feder- und Hydractivkugeln verraten?
Blicke da nicht ganz durch!
Fahre im Moment mit Comfortkugeln, ist mir aber mittlerweile zu schwammig, will daher auf normal zurückrüsten.
Die original Drücke und Füllmengen würden mir auch reichen.
EZ: 19.03.1999 - Orga 8009
Gruß Compifan
Noch ne Frage, wie kann man zuverlässig testen ob die beiden Hydractivkugeln noch i.O. sind?
die Artikelnummern habe ich leider gerade nicht parat, allerdings haben die Comfortkugeln auch andere Bohrungen
als die Orginal somit helfen auch keine Angaben zum Druck.
Die Funktion der Hydractivkugeln kannst du testen in dem du fährst und dannach ein Hydractivventil am Stecker abklemmst und nocheinmal fährst. Dann sollte der Wagen spürbar härter sein. Das ziehen der Sicherung sollte auch reichen.
Gruß Daniel
VA: 5271C8 (40bar,450ccm), Hydr. 95669124 (75,450)
HA: 527146 (30/400), Hydr. 96045530 (50/400)
originale und nachbauten gibts übrigens bei mir zu erschwinglichen preisen...
grüße
der matthias
Ich habe das mit der Sicherung mal probiert!
Eine 10A und eine 30A (beides für Hydractiv) gezogen.
Federungsänderung vorne und hinten kaum bis garnicht feststellbar -> butterweich
Kann ich davon ausgehen das meine beiden Hydractivkugeln mittlerweile drucklos sind?
Gruß Citroman
Wenn die Hydractivkugeln hin sind wird er hart, nicht weich.
