moin
mir ist die Lüftung ausgefallen
Klima geht noch aber ohne Lüfter fast sinlos
am Lüfter liegen aber 12 volt an das heißt
warscheinlich ein neuer oder gibt es noch ein fehler
Axel
Wenn 12V anliegen bleibt noch die Frage nach der Masse. Ist die auch vorhanden hat der Lüfter wohl ein inneres Problem. Mit etwas Glück sind nur die Kohlen runter.
also die Kohlen sind sehr weit runter
wo bekomme ich hier denn neue?
Hallo Axel,
guckst Du hier:
http://www.autokohlen.de/
Gruß Thomas (silberner XM Break und grüner BX)
sehen wir uns am Sa in Horstorf? Dann kann Jochen (jovoschu) Dir evtl. was dazu sagen(zum Lüfter)
Bearbeitet von heideturboxm
habe den Lüfter schon auseinander gebaut
ja ich werde auch mal vorbei schauen
Vielleicht ist der Leistungstransistor kaputt, zumindest beim BX ist das oft der Grund für den Gebläseausfall.
Was ist wenn du Masse an den Lüfter anhältst? Wenn auch Plus da ist muss er dann laufen!
Bearbeitet von Pallas.
Wenn die Leistungstransistoren am Xantia kaputt sind, läuft der Lüfter nur noch binär 0 und 1 (volle Pulle). Es werden wohl wirklich die Kohlebürsten sein... Schau Dir aber die Laufflächen der Kohlen am Kollektor mal an. Oft sind die derart eingelaufen, dass auch neue Kohlen nur kurzzeitig Lustgewinn bringen...
also Kohlen gewechselt die waren runter angeschlossen nichts
aber jetzt mit extra masse schon aber nur voll
Axel
danke noch mal muß mir jetzt noch die richtigen
Kohlen besorgen habe erst einmal vom modellbau welche
eingebaut hatten etwas anlauf schwiergkeiten aber
jetzt wieder alles in ordnung
Wenn der Lüfter nur volle Pulle oder gar nicht geht, sind die Transistoren auf der Steuerplatine des Motors hin. Ersatz gibt's z.B. bei Conrad unter der Bezeichnung MJ11015.
Der Luefter laeuft wieder so wie er soll nur es sind die falschen Kohlendrin sind zu weich mussen nur Noch die richtigen eingebautwerden
