Automatische Fensterschließung vorne rechts funktioniert nicht mehr C5I
Hi
Habe ein Problem mit dem Fensterheber vorne rechts. Mit dem Knopf in der Tür kann ich das Fenster rauf und runter fahren. Ganz normal . . .
Habe aber letztens festgestellt das dieses Fenster bei der "Alle Fenster schliessen" Funktion über die Fernbedienung sich nicht mehr rührt, weder auf noch zu. Alle anderen Fenster funktionieren einwandfrei. Wie kann das sein? Und was kann die Ursache davon sein? Was kann ich tun ?
Tumbleweed
ACCM Markus Justin
..das könnte mit dem Einklemmschutz zu tun haben - du mußt das Fenster (wenn ich mich recht erinnere) einmal manuell ganz herunter fahren und den Schalter ein paar Sekunden festhalten, anschließend nach oben mit der gleichen Prozedur; dann sollte das wieder funktionieren
Hi Markus Justin
Vielen Dank für den Tipp ! ! !
Hab`s probiert und siehe da, es hat super funktioniert ! ! !
Tumbleweed
ACCM Markus Justin
..freut mich ;-)
