Hilfe !!!
Aber erst mal Hallo!
Bei meiner bx spinnt die Servolenkung. Es ist, als ob es gar keine mehr in meiner Sänfte gäbe. Da ein Besuch der Werkstatt natürlich nicht kostenlos ist, suche ich hier die Möglichkeit, evtl. Tips und Tricks zu bekommen, ob ich eine Reparatur vielleicht selber vornehmen kann.
Jede Anregung wird dankend angenommen und "ausprobiert".
Vorab schon mal vielen Dank und Grüße aus Soest an alle.
ACCM Stefan mit BX
wie lange hast du deinen bx denn schon? bist du denn sicher, ob er überhaupt servo hat? meines wissens gab es im 14er bx nämlich nie eine servolenkung!
Hallo
Doch es gab im 14er Servo und zwar ab Bj April 90 ab 91 sowieso.
Ist es die Servopumpe? Schau mal bei ebay da ist gerade ersatz im angebot für 14er BX.
Gruß Strike
ACCM Dirk Pinschmidt
Bitte beweisen, ich kenne keinen BX 14 mit Servolenkung.
Außerdem wird die Servolenkung (Dirass) des BX aus der Zentralhydraulik versorgt, es gab nie einen BX mit zusätzlicher Lenkpumpe.
Dirk
in einem deutschen Prospekt von 8/1991 hat der BX14 TGE keine Servolenkung, weder serienmäßig noch als Option, egal ob Classic oder Tecnic.
Schau´mal das Lenkgetriebe an. Bei der Dirass sitzt ein Zylinder paralell zur Zahnstange. Aus dem Zylinder kommt auf der rechten Seite der blanke Kolben heraus. Vielleicht hast Du ja einen mehr oder weniger geschickt umgebauten BX. Dann würde ich auf den Mengenteiler tippen.
BX 14 TGE war doch mehr oder weniger Basisausstattung . Nie hatte der Servo.
Ich kenne auch keinen einzigen 14er mit Servo. Ist dir der wagen als solcher verkauft worden?
Bernd
Hallo
Ja ist ja Gut gebe mich geschlagen es war der BX 1,4 i
So ein i kann man ja mal Übersehen :-)
Gruß Strike
Achja falls jetzt auch einer sagt dem ist net hier ist einer*gg*
http://www.mobile.de/SID22QM0h.usjZ3pmUYK.geyQ-t-vaNexlCsAsK%F3P%F3R~BmSB10LsearchPublicJ1061158614A1LsearchPublicCCarZ-t-vctpLtt~BmPA1B61B20C158d-t-vMkMoSm_xsO~BSRA6D5900CBX%20BBXA0A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&top=68&id=11111111123487251&
Hm....auf mobile.de werden sogar XM mit Allradantrieb und 300 PS verkauft. Nicht alles glauben, was bei Mobile so steht.
Bernd
Mit angehobener Vorderachse hat jedes Auto "Servolenkung".
Dirk
