in kürze stehen bei meinem Break 2,0 HDI neue Sommerreifen an (vorne abgefahren, hinten Sägezahn). Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass die Maße 215/55 16 wohl nicht so die Standartreifen sind (kaum bei Händlern vorhanden, teilweise nicht lieferbar und höherpreisig als teils größere Formate).
Nun spiele ich mit dem Gedanken, mir im Zubehör ein paar 17'' zu kaufen mit entsprechender Bereifung (z.B. 225/45 17). Diese Idee kam mir aus dem Hintergrund, dass mich meine original Alufelgen sowieso bei jedem Radwechsel ärgern. Das Mittenloch ist so klein, dass die Felge nur unter größter Kraftaufwendung von der Nabe herunter zu bekommen ist.
Nun würde mich interessieren, ob hier jemand schon Erfahrungen mit 17-Zöllern auf C5 oder Info bezüglich Reifenfreigabe hat.
By the way, hat jemand eine Ahnung, was mit den Citdoks los ist? Hatte da schon nachgeschaut, aber die meisten Doks sind nicht vorhanden.
Herwig
Die Citdoks wurden seinerzeit vom Servercrash stark in Mitleidenschaft gezogen.
Da 17"er mit 225er Reifen wunderbar auf dem Xantia laufen, wird das auch beim C5 problemlos gehen. Mit etwas Glück gibts für bestimmte Felgen sogar ab Werk ne entsprechende Freigabe. Für den Xantia hab ich ne Einzelabnahme machen lassen
Hallo Herwig,
ich fahre zwar einen C5 I Break, aber mit genau der von dir gewünschten Reifengröße.
Ich habe Zender Felgen mit TÜV Gutachten.
Sollte also auch für den IIer kein Problem sein.
Im Vergleich zur Seriengröße, mit Winterreifen, ist das Fahren vielleicht etwas härter.
Das kann aber auch an den unterschiedlichen Mischungen bzw. Reifenherstellern liegen.
Ich bilde mir aber ein, das er mit den größeren Rädern "Zielgenauer" fährt.
Schöne Grüße aus Köln,
Frank.
Bearbeitet von franko
Hallo, ich fahre auf meinem C5 2,2 HDI auf 18" OZ mit 225er Reifen, da müssten 17" Räder doch wohl keine Probleme bereiten.
Nur leidet der Komfort ein wenig. Sieht aber besser aus.
Gruss Hansi
Ich habe auf meinem C3 17" Alufelgen. Für einen C5 sind die dann wirklich kein Problem.
Da passen doch die originalen vom C6 in 17" und 18" drauf, oder nicht?
