ich habe es getan und mir einen HY zugelegt. Eine Unterstellmöglichkeit habe ich auch, nur habe ich da das Problem das Tor nur 2,26m hoch ist. Nun wollte ich mit "Stahlräder" bauen um den HY in die Halle zu schieben.
Denn Lochkreis der Radbolzen habe ich mit 190mm im WHB gefunden, nur geht mir jetzt der Durchmesser der Radnabe ab ( eigentlich der Durchmesser den die Felge in der Mitte hat ) und der äussere Durchmesser der Bremstrommeln.
Wenn Jemand diese Maße hätte ? Ich bekomme den HY nächste Woche, bis dahin sollten die Räder fertig sein.
Notfalls muss die Luft aus den Reifen, aber ohne Luft schiebt`s sich halt so schlecht.
Schonmals Danke.
Grüsse Marc
Salu
Ohne Gewähr Bohrung S : 142 mm
Gruss UNI-HY
Aussendurchmesser der trommel als 360mm gemessen, und die 142mm bohrung stimmen auch bei meinen.
danke für die schnellen Antworten !
Grüsse
marc
