Hallo nochmal,
schon der nächste Post :-)
Habe seit zwei Jahren ein Siemens VDODayton MS4100 in meinem Xsara VTS 2.0 16V. Nachdem das die ganze Zeit spinnt (ich kann jedem davon abraten, sich so eines zu holen :-) ) habe ich es nun zum 2. Mal eingeschickt.
Dann hat man es mir wieder eingebaut (ist auch sehr schwer - zwei Stecker, Navigationsantennte sowie normale Antenne anstecken). So .... nun spinnt der Tacho total. Meistens geht er jetzt garnicht mehr und steht permanent auf 0. Ab und zu springt er wie ein wild gewordener Affe hin und her. (Und alles, seit das Ding angeschlossen worden ist). Die bei Siemens sagen natürlich dass dies an meinem Auto liegt, da das Navi sich nur das Tachosignal holt und nichts hinsendet. Ist ja auch irgendwie logisch.
Weiss jemand, was man da machen könnte oder wo ich die Ursache dafür finden kann?
Danke an alle!
Mark
blackhorse postete
So .... nun spinnt der Tacho total. Meistens geht er jetzt garnicht mehr und steht permanent auf 0. Ab und zu springt er wie ein wild gewordener Affe hin und her.Weiss jemand, was man da machen könnte oder wo ich die Ursache dafür finden kann?
klemm mal das Tachosignal ab, ist nur eine Strippe. Ich hatte mal das MS4050
und das funktionierte auch ohne Tachosignal, wenn auch weniger genau, aber
zum Testen wird es reichen.
Gruss Peter
Hallo Mark,
ich muß mal was dazu sagen: Ich hatte bis vor wenigen Wochen ein MS4050 in meinem C5 - ohne Probleme und mit angeschlossenem Tachosignal - aber selbst verschaltet. Bis zum Einbruch und Diebstahl des Gerätes (obwohl extra ein unauffälliges Gerät ausgewählt...) hat es mir viele gute Dienste geleistet.
Seit zwei Monaten habe ich nun das MS4100 wieder so eingebaut und es funktioniert hervorragend - wie von VDO gewohnt.
Also ich würde mal vermuten, das es da ein elektrisches Problem mit dem Anschluß gibt. Am Navi liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Entweder ist das Tachosignal zu hochohmig - oder es ist falsch angeschlossen. Aber ohne ein bischen Prüftechnik kann man da selbst nicht viel machen.
Gruß, Jörg
Hi Mark.
Bei meinem Becker Traffic Pro hatte ich dies auch ein paar mal. Dies immer wenn ich das Navi ausgebaut hatte. Es handelte sich um einen Kurzschluss / Wackelkontakt des Geschwindigkeitssignals am Navi. Also am besten den Kontakt mal kontrollieren.
Gruesse
Gast gelöscht[107]
Hi Mark,
das kann zufälligerweise so sein, wenn Du keinen Wackelkontakt "eingebaut" hast. Die Tachosignalgeber (sitzen am Getriebe) gehen gerne mal kaputt. Das fängt mit genau diesen beschriebenen "Affentänzen" an. Ein waggelige (serienmäßige) Steckerverbindung ist speziell beim Xsara so gut wie ausgeschlossen.
Achja, und kleiner Tipp, falls der Geber kaputt sein sollte und ein neuer bestellt wird. Da die Tachogeber für fast alle PSAs gleich sind ("universelles Ersatzteil"), bestellen die Werkstätten sehr gerne einen falschen Geber, nämlich einen, der sowohl einen mechanischen Tachowellenantrieb hat als auch zusätzlich einen elektrischen Anschluss (denn genau so sieht das universelle Ersatzteil aus). Beim VTS 2.0 passt aber nur ein Geber, der nur den elektrischen Anschluss hat. Diesen Geber gibts für alle AUTOMATIKfahrzeuge von PSA und hat KEINEN mechanischen Wellenanschluss !!! Leider beinhalten die Ersatzteilunterlagen diesen feinen Unterschied NICHT !!
Bei meinem Xsara (177 tkm bis zum Verkauf) hielten die Geber immer ziemlich genau 80 tkm.
Gruß von P.
Hallo zusammen!
Vielen Dank für Eure Hilfe, .... ich werde alles mal ausprobieren und testen :-)
Was ja hier richtig toll ist, .... ich brauche nicht mehr zu meinem Händler mit irgendwelchen Fragen fahren, sondern bekomme gleich hier kompetente Antworten. :-))))))))))))))))))))
Mark
