in den vorhandenen Beitrgen habe ich keine Antwort auf mein Problem gefunden. XM 2,5 TD Y4. Mit Wohnwagen wird der Motor an Steigungen mit 5% zu warm. Zuerst Vorwarnung, dann Anzeige sfort anhalten.
Test im kalten Zustand:
1. Klima aus, die Ventiltoren laufen nicht
2. Klima an, beide Ventilatoren laufen langsam
3. den braunen Stecker am Kühlwasseranschluss abgezogen,: es läuft nur der rechte (von vorne gesehen) Ventilator schnell., der rechte steht.
Die drei Relais habe ich umgeechselt, keine Änderung.
Schlussfgerung: die erhöhte Temperatur wird verursacht weil nur ein Ventilator läuft. Doch warum?
Messungen an der rückseite der Relais ergaben folgende auffälligkeiten: am mitleren der drei relais hat der Kontakt 3 nie spannung. Nur an Kontakt 5 sind bei langsamen Ventilatorlauf 6 V zu messen.
am linken Relais (von vorne ) hat Kontakt 5 nie Spannung, obwohl ein dickes grünes Kabel angeschlosen ist.
Die Lösung wäre ev. für mich, wenn ich den speziellen, detallierten Schaltplan finden ürde.
Otto
hallo,
hilft dir das ??
720 ist links (motorkühlluftventilator)
721 rechts ( " " " " )
na da hab ich doch nochwas vergessen........
*** Link wurde wegen Copyright-Verletzungen gelöscht ***
hallo gerd,
herzlichen Dank. Das half mir weiter. Nun weiß ich, dass das o.a. mittlere Relais das Relais 814 im Schaltplan ist und an dem Kontakt 3 nach Einschalten der Zündung ständig 12 V anliegen müsste. Doch das ist nicht der Fall. Wenn ich da provisorisch eine Verbindung zur Batterie herstelle, läuft der besagte Ventilator. Jetzt bleibt die Frage, warum kommen hier keine 12 V an. die Sicherung F 3 ist o.k. Aber hier fehlt auch schon die Spannung.
Noch eine Frage. Wie komme ich selbst zu den schaltplänen und auch zu Detailzeichnungen? möglichst deutschprachig. Ich bin über den Link nicht weiter gekommen. Wenn ich von URL von hinten Teile wegnehme, bekomme ich die Meldung, dass ich keine Berechtigung habe.
Otto
hallo,
hilft dir das ??
die Relais verwechselt ? 2 stück 814,813 sind Einschalter, 815 ist ein Wechsler; sollte also 5 Beine haben, die anderen 4. Wenn die vertauscht sind wäre die beschriebene Funktion erklärbar.
MfG
Vinzenz
ACCM Helmut Bachmayer
die steuerung liegt unter dem handschuhfach in einem teil auf dem biotron drauf steht. das regelt die ganze sache. war bei verschiedenen meiner autos die ursache für diese fehler. gruß der bachmayer
vinzenz postete
MfG
Vinzenz
alle 3 Relais sind gleich und haben 5 Beine. Die sind alle o.k.
Otto
herzlichen Dank. Das half mir weiter. Jetzt bleibt die Frage, warum kommen hier keine 12 V an. die Sicherung F 3 ist o.k. Aber hier fehlt auch schon die Spannung.
Ergänzung am Rande. Beim letzten TÜV in der CIT Werkstatt habe auch schon das Problem geschildert. Lt Rechnung: Druck im System, vermutlich ZKD defekt. Ich soll´s mal beobachten. Kann mir das mal jemand erklären?
Otto
