ich habe einen Citroen C4 Exclusive und diverse Probleme mit der Freisprechanlage und meinem Iphone 4.
Das Handy schaltet sich automatisch, sobald ich es parallel lade, in den Modus "Handset", sodass die Freisprechanlage deaktiviert ist. Ich kann das Handy dann auch nicht mehr umschalten auf die Freisprechanlage.
Auch kann ich in der Regel nur ein Gespräch tätigen (egal ob ich es parallel lade oder nicht im Auto), danach kann ich das Iphone nicht mehr mit der Freisprechanlage bedienen. Rufe ich dann mit dem Iphone jemanden an, kann ich nur normal über das Handy telefonieren.
Außerdem stützt die Software der Freisprechanalage regelmäßig ab. Obwohl das Gespräch beendet ist, ist das Gespräch für die Anlage noch aktiv. Dann hilft nur ein entfernen der Verbindung.
Kann mir vielleicht jemand bei dem Problem weiterhelfen? Der Citroen wurde im März geliefert. Gibt es vielleicht ein neues Firmpate für die Anlage?
Viele Dank
Jörg
Was mir geholfen hat, war BEIDE Verbindungen, also die des iPhones als auch des Fahrzeugs komplett zu löschen und danach beide jungfräulich neu anzulegen. Ich hatte nämlich auch immer wieder Schwierigkeiten mit der Verbindung. Mehrere male schon stürzte die BT-Verbindung während des Gespräches ab, und nichts liess sich mehr abschalten. Erst der Eco-Mode hat dann dem Desaster ein Ende gesetzt. Ich bin nie darauf gekommen, beide Verbindungen komplett zu löschen. Seitdem ich es gemacht habe, funktioniert es wieder seit Monaten einwandfrei.
T
