Bücher: BX, Xantia, XM
ACCM Stefan mit BX
Buchtitel: Citroën XM
Autor: Alberto Martinez, Maurice Sauzay
Verlag: Editions E.P.A.
ISBN-Nr. 2-85120-315-0
Datum/Auflage: 1989
Sprache: deutsch
Seitenzahl: 199
ca. Größe (cmxcm): 28x22
Bemerkung: Alberto Martinez und Maurice Sauzay haben die verborgene Entwicklung des XM von Anfang an miterlebt und berichten in diesem Buch von den vielen Höhepunkten eines faszinierenden Abenteuers.
ACCM Stefan mit BX
Buchtitel: Haynes Service and Repair Manual, Citroën BX 1983 to 1994
Autor: I M Coomber and Christopher Rogers
Verlag: Haynes
ISBN-Nr.: 1-85960-190-1
Datum/Auflage: 1999/?
Sprache: englisch
Seitenzahl: keine Angaben (ca.2cm dick)
ca. Größe (cmxcm): 28x21
Bemerkung: BX Reparaturanleitung mit richtigen Fotos zur beschreibung, ohne Diesel und 4x4.
ACCM Stefan mit BX
Buchtitel: Reparaturanleitung Citroën BX ab März 1984 (Band 988)
Autor: ?
Verlag: Bucheli Verlag
ISBN-Nr.: 3-7168-1772-4
Datum/Auflage: ?/?
Sprache: deutsch
Seitenzahl: 192
Bemerkung: Übersichtliche Explosionszeichnungen und detailgetreue Abbildungen vermitteln leichtverständlich die gesammte Fahrzeugtechnik.
Autor: Jan P. Norbye
Verlag: Automobilia
ISBN-Nr.: 88-85880-18-5
Datum/Auflage: 1989
Sprache: italienisch/englisch/französisch
Seitenzahl: 112
ca. Größe (cmxcm): 25x29
Bemerkung: 1. Hälfte enthält die Geschichte Citroën's mit Vorkriegsmodellen wie Rosalie und Traction, DS, CX und einige Prototypen; 2. Hälfte enthält die Entwicklung und Technik des XM
ACCM Peter Probsthain
Buchtitel: Reparaturanleitung Citroën Xantia ab 1992,Benzin und Dieselmo-toren (Band 1191)
Autor: ?
ISBN-Nr.: 3-7168-1907-7
Datum/Auflage: ?/?
Sprache: deutsch
Seitenzahl: 244
Bemerkung: Übersichtliche Explosionszeichnungen und detailgetreue Abbildungen vermitteln leichtverständlich,hauptsächlich Motorenbereich, die gesammte Fahrzeugtechnik.
  • 2 Monate später...
Buchtitel: Citroen XM Petrol & Diesel ( 89-00) G to X
Autor: Spencer Drayton & Steve Rendle
Verlag: Haynes
ISBN-Nr.: 1-85960-936-0
Datum/Auflage: ?/?
Sprache: englisch
Seitenzahl: ?
Bemerkung: behandelt Limousine und Break. Davon die 1998 ccm SOHC, Multipoint-Einspritzer incl. Turbo, 2088, 2138 & 2445 ccm Diesel & TD's. keine 16V und V6 Motoren!
Buchtitel: Citroën Xantia Service and Repair Manual
Autor: A.K. Legg, Steve Rendle & R.M. Jex
Verlag: Haynes
ISBN-Nr.: 1 85960 550 8
Datum/Auflage: 1999
Sprache: englisch
Seitenzahl: ca. 320 (kryptische Zählweise von 0.4 bis REF.23)
ca. Größe (cmxcm): 21x28
Bemerkung: Baujahre 93 – 98, alle Motoren außer V6, Turbo-Benziner und 16v.
Gewohnt umfangreich und detailliert, der berüchtigte Federverbinder des Höhenkorrektur-Gestänges taucht allerdings weder in Bild noch Text auf, und zur AGR wird auf den Citroen-Dealer verwiesen...
Bedienungsanleitung BX (ich weiss haben viele), aber als pdf-Datei. Ich weiss nur nicht, ob ich die einfach für alle veröffentlichen darf. Vielleicht kann der Admin mir mal den Tipp geben, ob wir das veröffentlichen wollen, oder ob ich den Link einfach nur, an Interessenten weitergebe.
Danke
Buchtitel:Revue technique automobile Citroen BX Diesel & Turbo Diesel
Autor:
Verlag:E.T.A.I.
ISBN-Nr.:2-7268-4456-1 (?)
Datum/Auflage:1993
Sprache:französisch
Seitenzahl: ca 130
ca. Größe (cmxcm)21x27:
Bemerkung: anscheinend das einzige BX-Buch für die Dieselfraktion, gute Fotos, vernünftige Zeichnungen
  • 5 Monate später...
Buchtitel:Revue technique automobile Citroen BX 14 essence tous types jusqu'à fin de fabrication
Autor:
Verlag:E.T.A.I.
ISBN-Nr.:2-7268-7031-7
Datum/Auflage:1996
Sprache:französisch
Seitenzahl: so 7mm dick
Bemerkung: komplette beschreibung & reparaturanleitung der BX14 serie 1 & 2 mit fotos usw... gut gemacht
  • 3 Monate später...
Zu den Haynes BX:
Es gibt/gab zwei Ausgaben, die ältere ist Braun (nur noch antquarisch zu bekommen) die neuere ist Blau. Beschrieben werden hier alle Ausführungen mit den 1360,1580 und 1905ccm Benzin - Motoren, also die Modelle BX 14, 16 und 19 der Serien 1 und 2 (1983 bis 1994)einschließlich GTi, 16 Ventiler und Sondermodellen..
Vom Inhalt und vom Umfang her ist die alte braune Ausgabe einiges besser. Beschrieben werden alle Ausführungen mit den 1360,1580 und 1905ccm Benzin - Motoren, also die Modelle BX 14, 16 und 19 der Serie 1 (1983 bis 1989) einschließlich GTi, Tri, 16 Ventiler und Sondermodellen.
Diesel sind nicht erwähnt, dafür gibts, auch von Haynes, das Citroen Diesel Engine Manual, in dem die 1,9 und die 1,7 l Maschinen, wie sie in verschiedenen Modellen eingebaut sind, erläutert werden.
  • 2 Jahre später...
Buchtitel: Citroen Xantia II Etude Technique Interactive
Autor: ?
Verlag:lea
ISBN-Nr.:
Datum/Auflage:
Sprache: Französisch
Seitenzahl: ca 250
ca. Größe (cmxcm):
Bemerkung:Reperaturanleitung auf CD mit pdf Dokumenten
  • 2 Jahre später...
Buchtitel: Reparaturanleitung Citroen BX ab März 1984, Band 988
Autor:
Verlag:Bucheli
ISBN-Nr.:3-7168-1772-4
Datum/Auflage:
Sprache:deutsch
Seitenzahl: 192
ca. Größe (cmxcm):28x21
Bemerkung: Anfrage bitte nur per Email bnd(punkt)mueller ätt geh-emm-ikxs. de-ehh
  • 4 Jahre später...
Buchtitel: la CITROËN BX de mon père
Autor: Marie-Claire Lauvray / Vincent Roussel
Verlag: E.T.A.I
ISBN-Nr.: 978-2-7268-9633-4
Datum/Auflage: 2012 / 1. Auflage
Sprache: französisch
Seitenzahl: 120
Größe (cm x cm): ca. 25 x 22
Bemerkung: Buch über den BX aus der bekannten "de mon père"-Reihe.
