Ich habe regelmäßg die Fehlermeldung "sporadischer Fehler Fahrpedalsensor"
im Fehlerspeicher. Da der Sensor bereits mehrfach getauscht wurd und auch die Masseverbindung bereits überprüft wurde, bleibt eigentlich nur noch ein Fehler im Kabelbaum übrig..oder?
Es geht um einen X2 von 99, bei dem der Sensor hinter dem Luftfilter angeschraubt ist(Verbindung zum Pedal über Seilzug).
Es ist NICHT die Version mit dem Sensor am Pedal selbst.
Ich habe daher vor, die Leitungen zwischen Sensor und Steuergerät neu parallel zum original Kabelbaum zu legen. (Scheint mir sinnvoller als den Kabelbaum tauschen zu lassen...)
Deshalb die Frage:
KENNT JEMAND DIE NUMMERN DER PINS AN DENEN AN DER STEUERGERÄTSEITE DER SENSOR HÄNGT?
Gruss
Michael Heiart
NACHTRAG: Es handelt sich um einen HDI mit 110 PS
