Als ich heute den Kühlwasserstand prüfte, lag der Dichtungsring vom Kühlerverschluss noch im Flansch und ich hatte den Verschluss ohne diese Dichtung in der Hand. Der die Dichtung haltende Ring am Verschluss ist heute oder zuvor in den Kühler gefallen.
Mit einem Magneten konnte ich diesen nicht raus holen.
Kann es Probleme geben, also z.B. die Wasserpumpe beschädigen?
Wie weit kommt der im Kreislauf oder bleibt dieser im Ausgleichsbehälter liegen?
Ronald
Xsara 1.8 8V mit "tiefliegendem" Kühlerverschluss
Siehst du ihn?
Mir würde das eher keine Sorgen bereiten weil der eh nicht sehr weit kommen wird. Wenn dann dürfte das grösste Problem sein dass er sich vor einem Schlauchdurchlass aufstellt und den Durchfluss erheblich einschränkt. Dies ist auch nur dann dramatisch wenn du gerade einen grossen Anhänger durch die Alpenpässe ziehst. Ansonsten halt ab und an auf die Wassertemp achten.
Siehst du ihn?
... Wenn dann dürfte das grösste Problem sein dass er sich vor einem Schlauchdurchlass aufstellt und den Durchfluss erheblich einschränkt. ....
Auf den Grund des Ausgleichsbehälters kann ich nicht sehen.
Der Ring ist nicht größer als ein 1-€-Stück und hat eine Breite von vielleicht 3 mm. Einen Durchfluss-Widerstand bildet dieser wohl eher nicht.
Ich habe nur Angst, das er irgendwann in der Wasserpumpe hängt.
Ronald
