Hallo ihr lieben.
Hab da ein Problem mit unserem Pic 2.0 Hdi Bj 01
Wenn wir mit unserem Wohnwagen fahren (1000kg) wird der Motor unter last wie berghoch neuerdings so heiß das die Meldung "Stop ... " kommt.
Es war jetzt kein besonders heißer Tag zumal wir vor 2 oder 3 Jahren in Südfrankreich durch die Berge bei 30°C im Schatten keine Probleme hatten.
Der Dieselverbrauch ist in den letzten 2 jahren um ca 0,5 l im Schnitt gestiegen was ich aber auf das alter geschoben habe. (derzeit 7,1 l im kombiverkehr stadt/land)
Wartungen wie Öl / Ölfilter / Luftfilter / Dieselfilter / Pollenfilter habe ich alle 20tkm gemacht
Kühlwasserbehälter ist Voll
Der Lüfter fängt auch an zu laufen
Da ich im Frühjahr die NSW angeschlossen habe, habe beim abbau der stoßstange keine besonderen anzeichen am kühler sehen können.
Auch zwischen den kühlern konnte ich keine besondere dreckablagerungen sehen
Ich habe heute noch mal den luftfilterkasten abgebaut und habe dann gesehen das im ?luftmassenmesser? (bauteil nach dem luftfilter) von innen kleine laubpartikel wahren.
kann die aber erst morgen in der firma mit druckluft rausblasen.es ist aber noch 80 - 90 % frei.
nachdem ich das teil wieder eingebaut habe und den motor mal gestartet hatte und ich wieder zum motorraum gegangen bin ist mir aufgefallen das ich vergessen habe das kabel wieder anzustecken.
von meinem vorherigem auto kenne ich das, das der motor direkt wieder ausgeht. ich kann auch keinen unterschied feststellen zwischen abgezogenem oder aufgestecktem stecker.
Nicht das er meint es kommt zu wenig luft und dadurch mehr diesel reinjagt !?
hmm, was fällt mir denn noch ein...der Auspuff wurde vom krümer an auch schon erneuert. allerdings war der neue kat etwas kleiner. bei der letzten AU hatte ich aber bessere werte wie vorher.
Hat von euch noch jemand ne Ahnung warum unser schöner Pic auf einmal keine Last mehr mag ?
lg
Stefan
